| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Konfiguration Adernummerierung übertragen (1030 mal gelesen)
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 08. Sep. 2003 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, kurze Frage! Wie kann ich die Konfiguration der Adernummerierungen auf ein anderes Projekt übertragen? Folgender Hintergrund: Habe jetzt Standard Adernummerierungen für uns erstellt und möchte die jetzt auch in anderen Projekten zur Verfügung stellen! Ist sowas möglich??? Denke, dass es so ähnlich wie bei den Filtern abläuft, mit nem Script, oder??? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das beim "Projekt anlegen/mit Vorlage" diese Sachen mit übernommen werden ist mir schon klar!!!! Will die Nummerierungen aber in bereits bestehenden Projekten benutzen!! Leider gibts in meinen Project.ini's keine Section die die Adernummerierungen definiert! ... die müßen irgendwo anders gespeichert werden... die Frage ist nur wo?!?!!?? Gruß Jochen
Strohli Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Frag mal bei AUCOTEC nach. Ansonsten neues Projekt mit Vorlage anlegen und alle Zeichnungen reinkopieren. Nachteil: Eventuelle Listen müssen neu generiert werden Änderungen im Klemmeneditor werden nicht mit übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
hallo, das script unter "Extras", "Tools", "Customize" einbinden, dann aufrufen, quell- und zielprojekt eingeben - das hilft!!! A C H T U N G wenn quelle und ziel gleich sind, dann ist die konfiguration leer tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2003 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
