| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Nachträglich Z-Texte in Formblätter einfügen (1103 mal gelesen)
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem! Einige Felder in meinen Formblättern sind nicht variabel über Z-Texte gemacht :-( (hab ich versäumt in meinen Vorlagen so festzulegen) nun will die Formblattfelder... - Zeichnungsnummer Kunde - Geprüft - Norm - Ursprung - Ersatz für - Ersatz durch ... über Z-Texte (die Z-Texte hab ich in den Projektkopfdaten schon eingestellt \z11 bis \z16) nachträglich variabel gestalten! Hab auch schon in meinen Formblättern die Felder mit den dementsprechenden Z-Texten belegt! Nur leider werden die Texte nur in das Formblatt geschrieben wenn ich eine neue Zeichnung anlege! In den alten Zeichnungen bleiben die Felder leer! Heißt das nun, dass ich Pech gehabt hab und mir das vor Projektbeginn überlegen hätte müßen oder gibts vielleicht einen Trick um doch noch meine Z-Texte in die Formblätter der bereits bestehenden Zeichnungen zu bekommen! Ciao Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 07. Sep. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Jochen, automatisches editieren alleine hilft hier nicht, da bereits erstellte Zeichnungen nicht mehr aktualisiert werden. Ich schlage vor das Formblatt zu erweitern und über 1002er Dialoge die entsprechenden Zeilen mit den gewünschten \z-Einträgen zu versorgen. z.B. 19 1002 ("\z16")>!(20) 20 51 Wert Wenn Du jetzt die Zeichnungen automatisch editierst, werden die \z-Angaben aktualisiert und Handeinträge überschrieben. Falls Du hinterher die Einträge wieder manuell änderbar haben willst, kannst Du die 1002er nach dem automatischen editieren wieder aus dem Formblatt entfernen oder in 1003er umwandlen. Das Verfahren benütze ich auch bei anderen Symbolen, falls ein Eintrag nicht manuell änderbar sein soll. Alternativ (falls Du keinen Zugriff auf die Formblatt-Symbole hast) kannst Du ein Zeichnungsverzeichnis mit der entsprechenden Struktur anlegen, die Werte auf "\Z.." ändern und wieder in die Zeichnungen zurückschreiben. Gruss, Erich ------------------ MfG Erich Rettensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, wie RE2003 schon geschrieben hat! Automatisches Editieren reicht nicht aus!!! :-( Allerdings will ich auch jetzt nicht meine Formblattsymbole um diesen 1002er Code erweitern! Da muß ich ja die komplette Struktur meines Symbols nachträglich ändern... und ob das dann nicht in alten Plänen zu Problemen führt is fraglich! Das mit dem Zeichnungsverzeichnis und der Struktur hört sich aber nach einer einfachen lösung an! Nur verstehe ich nicht ganz wie das gemeint ist! Könntest du das mal näher erläutern??? Schönen Tag noch, Ciao Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Generier Dir eine Inhaltsverzeichnis mit den Codes in der Struktur, welche Du mit den Translatetexten vorbelegen möchtest. Editier die Texte in der Liste (am besten mit Extras/Texte tauschen) Lies sie dann mit Extras/Automatik/Zeichnung anpassen zurück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo, das mit den Formblättern habe ich schon mehrmals gemacht, soweit keine Probleme. Vermutlich werden die 1002er nicht im Plan abgelegt, sondern immer aus der Symboldatenbak gelesen. Wenn Du das über das Zeichnungsverzeichnis machst, pass auf, dass Du vorher in den Einstellungen festlegst, daß Du die "\z"-Texte haben willst und nicht den Inhalt der \z-Texte. Mit der falschen EInstellung habe ich mir mal schon ein Projekt ruiniert (Schlauerweise waren dort alle Orts- und Anlagenkennzeichen (incl. Verwaltungseben als \z-Texte definiert, das Ergebnis war **sehr** unschön) Gruss, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 08. Sep. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Jochen... wenn das Projekt ASCII ausgeben,musst du es an den Stellen nachbearbeiten an denen die Translate oder Kopftexte stehen sollen danach die Textdatei wieder in Elcad einlesen. Für weitere Schritte Beachten, nur wichtig wenn du die Texte aus den Kopf-. oder Translatedaten erhalten möchtest. Systemeinstellung unter SYSTEM deines Betriebssystemes... mit ASCII_TRANSLAE mit 1 in den Umgebungsvariablen zu konfigurieren. MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2003 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE für die ganzen Lösungsansätze! Jetzt kann ich mir ja aussuchen wie ich an die Sache ran gehe! Denke ich werde die Lösung mit den 1002er Code nehmen! Da ich das bei mehreren Projekten ändern muß, geht das meiner Meinung nach am einfachsten (Symbole ändern, jedes Projekt automatisches editieren... fertig) Hab gestern schon mal nen Test mit den 1002 Codes durchgeführt! Konnte auch keine Probleme feststellen! Probier es aber heute nochmal ... will ja schließlich nicht meine ganzen alten Projekte Schrotten! Danke nochmal,
Gruß Jochen
köhli Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 11. Sep. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Jochen, ich habe mir das Formblatt unter einem anderen Namen abgespeichert (xx_1) und dieses dann mit den 1002er Codenummern nachgerüstet. Anschließend im Stapel die Formblatter getauscht, automatisch editiert und dann wieder zurückgetauscht. ist zwar etwas umständlich, funktioniert aber einwandfrei und das Grundsymbol bleibt "sauber". Dies habe ich auch schon mit diversen Schaltplansymbolen und auch schon in diversen großen Projekten (200-400 Seiten) durchgeführt. Hat zwar etwas länger gedauert (-4h), war halt ne schöne Abendbeschäftigung für meinen Rechner. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2003 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir da auch was überlegt... - hab meine Symbolbibliothek auf nen neuen Namen kopiert! - Dann in der Kopie die Formblätter mit dem 1002 Code versehen! - Im Projekt die kopierte Symbolbibliothek eingestellt! - Alles automatisch editiert! - Die "normale" Symbolbibliothek wieder im Projekt eingestellt! FERTIG Man sieht viele wege führen zum Ziel!!! ;-) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
