| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Geschwindigkeit von Elcad (1471 mal gelesen)
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Auch mit der Version 7.1.2 und Updates der Betriebssysteme (Windows 2000 SP3) änderte sich nichts daran! Weiterhin spielt es auch keine Rolle ob die Projektdaten vom Netzwerk kommen oder von der Lokalen Festplatte ... immer gleich langsam :-( Mittlerweilen stelle ich mir die Frage ob ich nicht vielleicht zu kritisch mit Elcad bin und es bei allen so "langsam" läuft und das vielleicht "normal" ist! Darum Poste ich hier mal Werte und würde mich freuen wenn ich auch mal Vergleichswerte liefert! Hier also die Werte: Seite Blättern: 5 - 10 sek. (je nachdem wieviel Symbole auf der Seite platziert sind) Projekt auswerten (73 Seiten): 20 min. Gruß Jochen
TKE Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: jetzt hab ich doch glatt einen Absatz vergessen ... :-( bitte nach "Hallo, " und vor "Auch mit ..." folgendes reindenken...: Zitat: Schon länger, bin ich und der rest meiner Abteilung, mit der Geschwindigkeit von Elcad nicht sehr Zufrieden! Und haben schon einiges Probiert.
Gruß Jochen
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo! Zitat: Original erstellt von TKE: Schon länger, bin ich und der rest meiner Abteilung, mit der Geschwindigkeit von Elcad nicht sehr Zufrieden! Und haben schon einiges Probiert.Auch mit der Version 7.1.2 und Updates der Betriebssysteme (Windows 2000 SP3) änderte sich nichts daran! Weiterhin spielt es auch keine Rolle ob die Projektdaten vom Netzwerk kommen oder von der Lokalen Festplatte ... immer gleich langsam :-(
Es wäre vielleicht auch ganz hilfreich, wenn Du Eure PC-Konfiguration in etwa nennen würdest, damit wir besser vergleichen können! Ich hatte bis vor kurzem einen P3-500MHz mit 384MB Ram und jetzt einen P4-2,4GHz mit 765MB Ram, und arbeite IMHO flüssig mit ELCAD (auch am Alten mit 7.0.x noch!!!). Ich muß zwar gestehen, dass wir eigentlich noch vorwiegend mit ELCAD 5.8.7 arbeiten, aber ich dennoch auch schon ein wenig mit ELCAD 7.1.2 gearbeitet habe, und ich zwar einen kleinen Performanceverlust (5.8.7 zu 7.1.2) festgestellt habe, aber Eklatent fand ich ihn nicht!? Zitat: Original erstellt von TKE: Darum Poste ich hier mal Werte und würde mich freuen wenn ich auch mal Vergleichswerte liefert! [...]
Dass wird wohl nicht viel bringen (ohne PC-Konfig), vorallem das Projekt auswerten, da es ja auch drauf ankommt was auf den Blättern drauf ist! Aber trotzdem zum Vergleich (Projekt mit 569 Blätter (Licht-/Steckdosenverteiler), Ausgewertet, Virusschild im Hintergrund aktiv!): Blattwechsel erfolgt sekundenschnell, Projekt neu Auswerten dauert ca. 7 Minuten (vorher Rückgesetzt)! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also meine PC Konfiguration: System 1: Pentium 3 800 Mhz 256 MB RAM Windows 2000 SP3 System 2: Pentium 4 2,6 GHz 512 MB RAM Windows 2000 SP3 Wobei ich schon mal die 2 Systeme gegeneinander getestet hab und das System 1 (Pentium 3) fast doppelt so schnell beim auswerten (gleiches Projekt, lokal von Festplatte) war wie das System 2 (Pentium 4) Für Tips, Tricks und Tweaks wär ich dankbar...
Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Jochen! Erwin hat schon mal den Virusschild angesprochen. Die Dinger wirken sich teilweise negativ auf die Performance aus. Insbesondere im Dateihandling, und gerade hier benötigt Elcad meiner Meinung nach eine Menge. Versuch mal den Virenscanner zu deaktivieren (wenn Eure EDV-Abteilung da mitspielt). Vielleicht ist das ein Ansatz. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also Virenscanner ist wirklich aktiv!!! (Norton Antivirus) Aber da Erwin geschrieben hat, dass bei ihm auch das Virenschild aktiviert ist und trotzdem dieses Traum Ergebniss von 569 Blättern in 7 Minuten erreicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich was bringt! Ich werd das Thema aber trotzdem mal bei unserer EDV-Abteilung ansprechen. Weitere Vorschläge ... etc. ??? Dann her damit :-) Ciao Jochen
TKE Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, Hab mir mal den Systemmonitor von Windows während eines auswertelaufes angekuckt und bemerkt, das Elcad unser System 1 (Pentium 3 800 Mhz) im Durchschnitt nur zu 70 % auslastet (siehe Bild) ... Ist das bei euch auch so, dass Elcad nicht die komplette CPU Leistung benutzt?? nen schönen Tag noch... Ciao Jochen
TKE Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: ... gerade hab ich noch unser System 2 (Pentium 4 1,6 Ghz) getestet... dort liegt die Prozessor auslastung nur zwischen 30 und 40 Prozent! Sehr seltsam das ganze... Gibts irgendwo ne Einstellung, dass ich Elcad mehr Prozessorresourcen geben kann, oder so was!?!?! Für Hilfe wär ich echt dankbar, Gruß Jochen
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Jochen! Hab' jetzt auhc nocheinmal das Projekt auswerten lassen und hab' auch eine CPU-Auslastung von 30-40% auf meinen PC (P4-2,4GHz ...) mit aktivierten Virusschild (McAfee), also soweit ist bei Dir alles OK! Das OS ist bei uns auch W2K+SP3. Zu meinen Projekt noch: sind zwar viele Blätter, aber wie schon geschrieben niht viel dahinter, zur Sicherheit! Was mir sonst noch einfällt: DMA-Zugriff eingeschaltet?! "Performance Option" auf "Applications" gestellt (wir müssen hier mit einen eng. Win2K arbeiten!)?! Einstellung vom "Virtuellen Speicher" auf Permanent (Min & Max gleich!)?! "Wirte Cache enable" bei den HD's?! Dass war's mal im Moment ... ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab jetzt mal unseren Virenscanner so eingestellt, dass er bei der Live-suche das Elcad Datenlaufwerk nicht mit prüft! Einen wirklichen Performanceschub hab ich dadurch aber leider nicht bekommen! :-( Meine Projekte sind schon ein wenig komplexer... Querverweiße kreuz und quer durch den Plan und Mutter- Tochtersymbole an jeder Ecke! Aber kann mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen das das nur an unseren Projekten liegt! Ein Leiharbeiter hat auch gesagt, dass unser Elcad extrem langsam sei... sowas habe er bei anderen Firmen noch nicht so erlebt! Noch irgendwelche Tipps für mich?? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
hallo, wenn alles,was nicht unbedingt noetig ist, schon deaktiviert wurde und es nichts bringt, dann wuerde ich das betriebssystem neu installieren. ich weiss, ist etwas aufwand, hat aber schon geholfen. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Jochen! Hmmm, mir fällt da nix mehr ein ... außer wie's Bei anderen Anwendungen aussieht mit der Performance, z.B. AutoCAD oder so?! Den selbst bei komplexeren Projekten, ist's auch nicht viel langsamer bei mir, und wir arbeiten teilweise mit Projekte vom Server weg, nur ELCAD selbst läuft lokal am PC! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betriebssystem neu installieren... das is im moment bei unserer Auftragslage nicht tragbar! Da wart ich lieber noch ein bisschen... den der Weihnachtsmann bring eine neue CAD-Station... mal schaun obs besser wird! Andere Applicationen (AutoCAD etc.) kann ich nicht teste... auf unseren CAD-Workstations ist nur Elcad und MSOffice installiert! Gruß Jochen
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo! Zitat: Original erstellt von TKE: Andere Applicationen (AutoCAD etc.) kann ich nicht teste... auf unseren CAD-Workstations ist nur Elcad und MSOffice installiert!
Tja, schade, aber wie ist die Geschwindigkeit unter Word z.B.?! Wie schnell scrollt Word in einen großen Dokument? ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhi Mitglied CAD/ CAE Administrator
Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Jochen Ich schlage Dir vor, dass alle mit dem gleiche Projekt die Performance messen. Denn es gibt gewaltige Unterscheide bei Auswerten von Projekte. Dies insbesonders wenn die I/Os mit ausgewertet werden. Daher schlage ich Dir vor, dass wir alle mit das Projekt ELCAD_71 (Musterprojekt von Aucotec)arbeiten. Miss die Zeit wie lange Du für das Ausführen des Stapels "Auswerten" (49 Blätter) hast. Hier meine Werte: Rechner: 500 MHz Memory: 512 MB BS: Windows 2000; SP4 Virenscanner Mcaffee Elcad: 7.1.2 Projekt: ELCAD_71 Auswerten (Projekt lokal) 3 Min 53 sek. Auswerten (Projekt auf dem Server) 3 Min 10 sek Bin gespannt was andere für Zeiten erreichen. Gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider das Projekt elcad_71 nicht... habe nur noch die alte Version elcad_7! Sollte aber weitestgehend das selbe sein, oder?? Der Stromlaufplan hat in dieser Version allerdings nur 44 Blätter! Habs jetzt mal getestet und hab nun fast ein schlechtes Gewissen, das ich mich so über die Performance von Elcad so geärgert hab... Hier meine Werte: Rechner: 800 MHz Memory: 256 MB BS: Windows 2000; SP3 Virenscanner Norton Antivirus Elcad: 7.1.2 Projekt: ELCAD_7 Auswerten (Projekt lokal) 0 Min 47 sek. Auswerten (Projekt auf dem Server) 1 Min 24 sek
... scheint also wirklich daran zu liegen das meine Projekte etwas komplexer sind! Was ich bei Beat komisch finde, dass er Lokal länger braucht als "vom Server" (habt ihr Gigabit Neztwerk, oder einfach nur lahme Festplatten?!?!?) Gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 23 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo, auch bei uns trat das Problem bei einigen Projekten auf , Seitenwechsel 5 sec - 10 sec. Auswerten 45 min. Lösung: Neues Projekt mit Vorlage vom alten Projekt anlegen, Zeichnungen umkopieren. Ursache: Wenn man im Explorer sich die Anzahl der Dateien ansieht, so ist bei der Anzahl der Dateien zwischen dem alten Projekt und dem neuen Projekt ein teilweise deutlicher Unterschied zu sehen. Im alten Projekt waren deutlich mehr Dateien. Bei diesen handelte es sich um alte Klemmenpläne. Mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
köhli Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 11. Sep. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo alle zusammen, wir haben auch dieses Problem mit dem Geschwindigkeitsverlust feststellen müssen. Auch die Hotline habe ich darauf angesprochen und leider nur eine Information wie "das muß am Betriebssystem liegen" bekommen. Auf Anfrage bei unserem PC-Händler bekam ich die Antwort "das muß am Programm liegen". Ha Ha Ha, selten so gelacht!!! Spass beiseite, hier meine Werte mit dem Programmauswerten: Rechner: 1,9 GHz Memory: 256MB BS: Win XP Prof SP1 Virenscanner: Norton Antivirus ELCAD: 7.1.0 Projekt: ELCAD_71 Lokal, bereits ausgewertet: 57 Sek Lokal, neu ausgewertet: 1 Min 03 Sek Auf meines Rechner habe ich ausserdem noch den SIMATIC-Manager installiert, was mir im Nachhinein einen weiteren Geschwindigkeitsverlust eingebracht hat, jetzt ist mein Rechner langsamer als mein altes 300MHz-Notebook. An Win XP kann es eigendlich nicht liegen (wie von diversen Leuten vermutet), da wir die gleichen Probleme auch auf unseren anderen Rechnern mit ELCAD mit WIN2000 und NT haben! Ich habe festgestellt, das nach einem Defrag der Platte die Geschwindigkeit kurzzeitig besser wird, dies hält aber nicht sehr lange an. Meine Prozessorauslastung beträgt beim Stapelbearbeiten auch nur 30-40% Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
