| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Filter auswahl (2555 mal gelesen)
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad Fans, :-) ich hab in einem Projekt mehrere Filter angelegt, die ich jetzt auch alle schön über die "Filter auswahl" anwählen kann! Aber leider nur in dem Projekt in dem ich sie auch angelegt hab! Gibts da ne Möglichkeit die "Filter auswahl" auch in anderen Projekten zur Verfügung zu stellen??? Hoffe ihr wisst was gemeint ist... ;-) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
hallo, wenn ein projekt mit vorlage angelegt wird, werden auch die filter kopiert. wenn es nicht so angelegt wurde - dann ist das erstmal schlecht aber dieses problem hatten auch schon andere user und deshalb gibt es ein script welches die filter kopiert ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Du kannst Dir aber auch globale Filter definieren, die in jeder Liste zur Verfügung stehen. Diese werden in der aucotec.ini definiert GlobalFilterName1=TEST -> Name des Filters (z.B. Filter für Ortskennzeichen) GlobalFilterString1=Ort="+A1" -> Filterdefinition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Strohli Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt mal einen Filter am Ende der Aucotec.ini eingefügt ... und zwar so: [GlobalFilter] GlobalFilterName1=Nur Einbauort +00 GlobalFilterString1=Einbauort="+00" Aber leider wird der Filter nicht in der Filterauswahl angezeigt!?!? Was ist falsch? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Zum einen darfst Du die AUCOTEC.INI nur editieren, wenn ELCAD beendet ist, da sie sonst aus dem Arbeitsspeicher wieder überschrieben wird. Zum anderen musst Du in der Filtermaske nicht auf "Auswahl" sondern auf "Global" gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Elcad hatte ich natürlich beendet als ich die Aucotec.ini bearbeitet hab... den Button "Global" in der Filtermaske habe ich aber nicht... Bei mir gibts nur: Auswahl Parameter Operator Hilfe <eine Leerzeile> Beenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo Elcad Fans, ich habe neulich wegen dieser fehlenden Globalfilter ab Version 7.1 bei der ELCAD-Hotline nachgefragt. Dieser Menüpunkt in der Filterauswahl wird ab dieser Version nicht mehr unterstüzt. Ich rufe bei mir unter Extras/Tools eine Textdatei mit den Globalfiltern auf. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das solche Funktionen, die echt Arbeit sparen, einfach weg optimiert werden kann ich einfach nicht verstehen!
versteh ich das richtig, dass du die Textdatei aufrufst und dann per copy & paste wieder in Elcad einfügst? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,wenn ein projekt mit vorlage angelegt wird, werden auch die filter kopiert. wenn es nicht so angelegt wurde - dann ist das erstmal schlecht aber dieses problem hatten auch schon andere user und deshalb gibt es ein script welches die filter kopiert ciao bodo m
Hallo Bodo, wäre es vielleicht möglich, dem Filter-Script noch einen Button "Durchsuchen" beizufügen? In meiner aucsys.ini habe ich 13 Massenspeicher, von denen aber im Script nur 11 angezeigt werden. (Siehe Bildanhang) Danke schon mal. Gruß Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, das wäre klasse. Danke Dir. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, super! So ist das Script echt prima. Danke Dir und Rolf. Gruß Uli |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
hallo mathgi, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. nein, dieses funktioniert nicht in der 5er.....aber das im anhang.. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hi Bodo Danke für die schnelle Antwort... Cool hier bin ich richtig. Hab das grad mal probiert leider funktioniert das bei mir nicht. Bekomme Fehlermeldungen [gr_edit] 406 in 316: Unbekannte Variable! [elcad] 406 in 465: Unbekannte Variable! [men_elm] 406 in 58: Unbekannte Variable! und danach hängt das Elcad... mach ich was falsch?!?!? oder wo liegt der Fehler danke für ne Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
hallo Mathgi, ich hab es eben in meiner 5.8.8 ausprobiert, bei mir funzt es. versuch mal ein anderes projekt.......schau einfach mal...... wann kommen denn diese meldungen?
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hi Bodo Vielleicht nochmal mein Ablauf... Ich hab die Datei f1.prg in das Verzeichnis bin\elcad.58\command.auc abgelegt. So dann geh ich in ne Zeichungsbeareitung und gebe dort in die Kommandozeile folgendes ein call_alwin(f1) Dann kommen die Dialoge, in denen ich quell und ziel projekt auswählen soll... und nach dem letzten dialog wo das gewählte Quell- und Zielprojekt steht und ich auf OK klicke kommt Filter wurden kopiert ok.. soweit. Dann verlasse ich die Zeichungsbearbeitung und dann kommen die ganzen Error-Message. Und ich muss Elcad abschiessen weil es sich auch nicht mehr beenden lässt. vielleicht hilft das weiter. !?!? Meine Version ist die 5.8.3!
[Diese Nachricht wurde von mathgi am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
hallo Matghi, jau das hilft...mit call_alwin funzt das nicht. du trägst den script aufruf in die menucfg.ini (../usr/auco.58) ein und findest dann den aufruf im startmenu unter benutzermenu. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hi Bodo super ok das hab ich jetzt gemacht. Funkt mal ohne Fehlermeldung. supi. Danke für deine Hilfe Aber welche Filter werden da eigentlich kopiert? Wir arbeiten hauptsächlich über die Zeichnungsausgabe, (Bei Stückliste/Inhaltsverzeichnis/Verdarhtungslisten) ich dachte mir diese Einträge dort in der Dokumentenauswahl würden da kopiert!?! War wohl falsch gedacht oder? Weil da ist nach wie vor leer. würde das auch gehen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo mathgi, in der Hilfe steht. Zitat:
FILTER Mit der Filterfunktion lässt sich die Anzahl der anzuzeigenden bzw. zu druckenden Datensätze einschränken.
Alle Filter für die Listenbearbeitung die im Quellprojekt nach einer bestimmten Synthax definiert wurden können mit dem Skript ins Zielprojekt kopiert werden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hi Rolf was Filter sind ist mir schon klar. Doch letztlich sind in der Dokumentenauswahl ja auch Filter hinterlegt (einem Blatt zugeordnet), dachte mir diese Zuordnung würden da auch von einem Projekt ins Andere mitkopiert!!! Für mich sind das DIE Filter weil in der Listbearbeitung/Ausgabe als ASCII brauch ich die seltener bzw. hab ich nicht so viele Filter. Bin gespannt ob das auch möglich ist/wäre!?!? gruß Mathgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hi Bodo schade.... hatte schon Hoffnung. Ist der Grund das es dafür kein Skript gibt oder kann das die Skriptsprache nicht? Eine Frage dazu gibt es eine Leistungsbeschreibung der Skriptsprache? Ist für mich auch für die 5er wie dann hoffentlich bald für die 7er Version interressant. Trotzdem Danke für die schnellen Antworten. gruß Mathgi
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
