| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Translatebearbeitung nervig (7.1.0) (687 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich finde folgendes etwas nervig: - Beim Ex-/Import der Translate-Dateien als z.B. xls wird der Ex-/Import-Pfad nicht gespeichert. Ich muss mich jedes mal mit 15 Mausklicks in den Pfad des Servers klicken. - Wechsle ich das Projekt, stehen in der Translatebearbeitung noch die Translate-Dateien des letzen Projektes, und ich muß immer "Anwahl Projekteinstellungen" anklicken. Durch diesen Umweg habe ich schon so manche Translatedatei versehentlich kaputt gemacht. Warum wird nicht alles passend zum Projekt geöffnet? - Warum muss ich in der Listenbearbeitung die Translate-Dateien noch mal einstellen? Kann man dort nicht als default die Projekteinstellungen übernehmen? Grüsse Uli |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die Einstellungen in der Listenbearbeitung von der aus der Projekteinstellung abweicht, ist wirklich sehr unschön und wurde schon oft bemängelt! Melde dies als Fehler bei AUCOTEC. Je mehr sich melden, umso eher passiert was! Ansonsten ist die neue Translatebearbeitung im Gegensatz zu früher wohl jetzt doch besser zu handhaben...
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Das stimmt, bis auf die oben von mir aufgeführten Punkte. Ich sehe das als Fehlerquelle, möglichst unbemerkt seine Translate-Datei zu (ver)schrotten. Uli |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Aug. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kleinen Tip! Ich habe mir mit dem Befehl subst b: c:/programme/aucotec/elcad.71/dat/projekte.71 dem Pfad zu den lokalen Projekte auf den Laufwerksbuchstaben B: gelegt. Mit dem Befehl könntet ihr auch die Pfadangaben auf dem Server einen freien Laufwerksbuchstaben zuweisen. Vielleicht ist das ein kleine Hilfe. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, naja, also für alltagstauglich halte ich das nicht. JEDE Software speichert die zuletzt benutzen Pfade. Ich kenne ausser Elcad kein einiziges Programm, dass ähnlich vergesslich ist. Däre wäre doch mal etwas für eine 7.1.3 :-) Grüsse Uli |
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Auch vergisst das Elcad bei JEDEM Import/Export das Dateiformat. Immer wieder von .txt auf .xls umstellen ist ebenfalls ziemlich nervig. Als Stellungnahme der Fa. Aucotec hätte ich mir ein wenig mehr erwatet. Von der bisherigen Antwort bin ich etwas enttäuscht. Viele Grüsse Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das wäre prima, wenn sich da etwas tun würde. Es wäre umgänglicher und eine Fehlerquelle beseitigt. Gruss Uli |
