| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Vorschlag @Aucotec, Symboldialoge bearbeiten (3273 mal gelesen)
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Bearbeiten der Dialoge im Symbolbau ist etwas mühsam, wenn größere Änderungen durchgeführt werden müssen. Man kann auch über ASCII Aus- und Einlesen Änderungen durchführen, dies ist jedoch aufwändig und fehlerträchtig. Bei dem Vorschlag werden zuerst die zu bearbeitenden Zeilen in Spalte E markiert, mit "Edit" wird die Aktion ausgeführt. Das Prinzip stammt aus dem alten EDTF-Editor von BS2000 (kennt den noch jemand?) Mögliche Markierungen in Spalte E: Quelle: "C" Copy, diese Zeile kopieren "M" Move, diese Zeile verschieben Ziel: "B" Before, Quellzeilen vor dieser Zeile einfügen "A" After, Quellzeilen nach dieser Zeile einfügen In einem Schritt können die Quellzeilen entweder mit "C" oder "M" markiert werden. Bei "M" kann nur eine Zielzeile angegeben werden, bei "C" mehrere. Bei "M" werden alle Zeilennummern der Dialoge und Grafikbezüge aktualisiert (Logische Beziehungen bleiben erhalten) Bei "C" werden die Zeilennummern der Dialoge, die außerhalb des markierten Bereiches verweisen, nicht aktualisiert, diese müssen manuell nachgearbeitet werden. Zeilennummern von Dialogen, die innerhalb des markierten Bereiches liegen, werden aktualisiert. Die Markierungen "C" und "M" müssen nicht einen zusammenhängenden Bereich bilden, sondern können auch Lücken enthalten. Die Reihenfolge der markierten Zeilen wird aber beibehalten. Im Beispielbild werden die Zeilen 21-23 vor Zeile 29 eingefügt, die Zeile 24 wird Zeile 21. Besonders ineressant wäre das Verfahren für diejenigen, die bestehende Symbole auf ELCAD7 umsetzen und dabei Dialoge umgruppieren müssen. Mich würde dazu die Meinung von Aucotec und anderen Forumsteilnehmern interessieren.
------------------ MfG Erich Rettensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
hallo, es gibt die moeglichkeit, die ascii ausgabe ueber ein konfigurations-file laufen zu lassen. es besteht dabei die moeglichkeit nach symboltypen zu filtern, vorbelegungen zu aendern,codes zu loeschen, codes zufuegen und bedeutungen zu aendern etc.. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, so trifft man sich wieder. Es geht hier um eine Idee für die Verbesserung der Dialogbearbeitung im Symbolbau durch Aucotec (Nicht mit ascii-scripts). Schon mal in einem großen Symbol Dialoge neu angeordnet und anschließend alle 1xxx-er/Texte/Makros angepasst und kontrolliert? Jenseits von F3 und ^c, ^v und ^x nicht viele Möglichkeiten. Schau Dir mal das Bild dazu an. >> Schöne Grüsse aus Braunschweig - ich hoffe es geht Dir bestens. << Bestens. Nach längerem Urlaub, Büro an der Ostseite und Zeit für die ELCAD-Umstellung ....... was will man mehr. Gruss, Erich ------------------ MfG Erich Rettensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, wie gesagt, das ist ein Thema/Vorschlag für eine zukünftige ELCAD-Version. Die Spalte "E" ist eine Markierungsspalte, in die die auszuführende Aktion eingetragen wird (A,B,C oder M). Bei klick auf einen neuen Button "Edit" werden die in der Markierungsspalte festgelegten Aktionen (Verschieben oder kopieren) ausgeführt. Die Bezeichnungen "E" und "Edit" sind vielleicht nicht glücklich gewählt, ich habe auf die schnelle die Grafik gebastelt. Gruss, Erich ------------------ MfG Erich Rettensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
hallo, schon klar, die frage war nicht soooo ernst gemeint....... wenn ich es richtig sehe kannst du damit aber auch "nur" zeilen innerhalb eines symbols manipulieren - oder? (edlin for windows) ich werd es mal an unsere qualitaetssicherung weiterreichen. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, guten Morgen. Interessant ist das für jene, die Symbole aus der 5.8 nach 7 umsetzen und dabei die Eingabefelder in 1018er-Registern (großes Lob an Aucotec, klasse Idee ) neu anordnen wollen. Ausserdem passiert es mir manchmal, dass ich im Konzept einen Fehler mache und weiter unten einen Wert berechne, den ich aber schon viele Zeilen früher benötigt hätte ...... Es wäre tatsächlich so etwas wie ein "full-screen edlin". Das wesentliche dabei ist, dass bei den Manipulationen die Beziehungen innerhalb des Symbols und zur Grafik erhalten bleiben (Wie mit Gummibändern verbunden) Wo finde ich eine Beschreibung zu dem konfigurations-filter bei der ascii-Ausabe? Ist das ein zusätzliches Tool oder auf der ELCAD-CD enthalten? mfG Erich
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
morgen zusammen, ich hab mal ein beispiel erstellt: im Symbolbau in der Kommandozeile eingabe "ascii_write(c:\banane)" schreibt die Symboldatei in eine ASCII-Datei, wobei "banane" die Konfigurations-Datei ist in der die Symbolparameter, wie folgt manipuliert werden koennen: if (symboltyp = = 9) /*nur symbole vom typ 9*/ replace 62 by 100 /*code 62 wird gegen 100 getauscht*/ delete 60 /*code 60 wird geloescht*/ add 25,"Bedeutung","Vorbelegung"; /*code 25 wird hinzugefuegt*/ compress; /*dialoge werden kompremiert*/ set meaning 65,"Bennung"; /*Bennenung von code 65 wird geaendert*/ set default 65,"Strom"; /*vorbelegung von code 65 wird geaendert*/ endif end Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Sep. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,welche stelle des programms meinst du?
Hallo Bodo, ich meine eine Auflistung der Befehle die man in der Konfigurationsdatei für die Manipulation der Symboldateien verwenden kann und was man mit ascii_write sonst noch machen kann. Ich beziehe mich auf deinen Beitrag vom 13. Aug. 2003 09:09: "eingabe "ascii_write(c:\banane)" schreibt die Symboldatei in eine ASCII-Datei, wobei "banane" die Konfigurations-Datei ist in der die Symbolparameter, wie folgt manipuliert werden koennen: if (symboltyp = = 9) /*nur symbole vom typ 9*/ replace 62 by 100 /*code 62 wird gegen 100 getauscht*/ delete 60 /*code 60 wird geloescht*/ add 25,"Bedeutung","Vorbelegung"; /*code 25 wird hinzugefuegt*/ compress; /*dialoge werden kompremiert*/ set meaning 65,"Bennung"; /*Bennenung von code 65 wird geaendert*/ set default 65,"Strom"; /*vorbelegung von code 65 wird geaendert*/ endif end" Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo, ist es in dem Zuzammenhang nicht vielleicht ein Weg das Symbol als Excel-Datei zu exportieren und dann dort mittel Drag&Drop und Suchen&Ersetzen zu bearbeiten und dann wieder einzulesen? Ich habe das noch nicht gemacht, aber halt nur so eine Idee. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo Heiko, Symbolbibliothek oder Symbol exportieren geht eigentlich nur in Ascii. Ascii_write ist ideal um viele Symbole einer ganzen Bibliothek in einem Rutsch mittels der Konfigurations-Datei zu bearbeiten. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo Rolf K., das mit der KKonfigurations-Datei musst du mir erklären. Bisher habe ich die Symbole als ASCII ausgegeben, im Editor geöffnet, manipuliert und dann wieder eingelesen. Was machst du mit der Konfigurations-Datei??? mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo s.koni, Bodo hat weiter oben ein Beispiel angeführt, was man mithilfe der Konfigurationsdatei mit der Symbolbibliothek anstellen kann (bei ihm heisst sie "banane" ,in dieser Datei wird definiert,was in den Symbolen geändert werden soll. Dieses Verfahren ist viel sicherer und schneller, als händisches Bearbeiten im Editor. Vor Jahren habe ich davon während einer ELCAD-Schulung erfahren, aber ich habe es noch nicht selber ausprobiert. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M:eingabe "ascii_write(c:\banane)" schreibt die Symboldatei in eine ASCII-Datei, wobei "banane" die Konfigurations-Datei ist in der die Symbolparameter, wie folgt manipuliert werden koennen: if (symboltyp = = 9) /*nur symbole vom typ 9*/ replace 62 by 100 /*code 62 wird gegen 100 getauscht*/ delete 60 /*code 60 wird geloescht*/ add 25,"Bedeutung","Vorbelegung"; /*code 25 wird hinzugefuegt*/ compress; /*dialoge werden kompremiert*/ set meaning 65,"Bennung"; /*Bennenung von code 65 wird geaendert*/ set default 65,"Strom"; /*vorbelegung von code 65 wird geaendert*/ endif end
Hallo Bodo, mir ist zu Ohren gekommen, dass es noch weitere Befehle gibt. Es war von einem "IF EXIST" und Verschachtelungen mit "&&" und "| |" die Rede. Weit Du da etwas? ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo Uli, anbei die verfügbare Doku (jetzt mit korrigiertem Inhalt). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 04. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, wow! Da gibt es ja noch viel mehr als ich dachte. Vielen Dank, das hilft mir weiter. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren -->
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Vielen Dank, Pelle!
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, gerade habe ich erfahren, dass diese Meldung nicht erscheint, wenn man den folgenden Button benutzt: Wenn ich es richtig gemacht habe, dürfte die Meldung jetzt nicht erscheinen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Dez. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Frau und Kind sind außer Haus, also habe ich mal wieder Zeit fürs Elcad... Die Syntax-Datei habe ich intensiv studiert und muss deswegen noch mal nachfragen, bevor ich etwas unrichtiges in der Tauschbörse veröffentliche. Kann es sein, dass in der Syntax-Datei an meinen markierten Stellen die Semikolons ";" fehlen? Habe das markierte PDF noch mal mit ran gehangen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Dez. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Auch im Forum stimmt etwas nicht... oder? ==> ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Dez. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 30. Dez. 2009 00:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: ab dem 4.1 bin ich wieder im Büro
Hallo Pelle, das eilt üüüberhaupt nicht. Ist mir beim studieren der Syntax-Datei nur so aufgefallen, dass da wohl ein paar Semikolon'sen(?) Semikolonnen(?) fehlen. Bin zwar ab 11.01. wieder da, aber am gleichen Tag schon wieder in Kunden-Mission unterwegs, und das für min 3 Wochen... Also lasse Dir Zeit, und rutsche erst mal gut rüber. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 04. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 05. Jan. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: die Anmerkungen von Dir sind vollkommen richtig. An allen markierten Stellen fehlt tatsächlich das Semikolon. Ich werde die Doku austauschen.
Hallo Pelle, ich wünsche Dir ein gutes neues Jahr 2010. Bist Du auch gut rüber gerutscht? Gerne doch! Das ist mir beim Studieren Deiner (erstklassigen) Doku nur so aufgefallen, dass an einigen Stellen eigentlich ein Semikolon stehen sollte. Vielen Dank noch mal dafür, dass Du mir die gesamte Schnittstellen-Doku zur Verfügung gestellt hast. Herzlichen Dank! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo Uli, ein gutes und erfolgreiches neues Jahr wünsche ich Dir auch. Hier im Norden ist es gar kein Problem irgendwo hinein zu rutschen. Schneehöhe am 3.1 waren 23 cm ! Das Konvertiertool ist übrigens schon uralt. Ich konnte es bis zu ELCAD 5.5 zurück verfolgen. Es diente seinerzeit zur Konvertierung von Symbolen und Projekten von AUCOPLAN 2.1 nach 2.5.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, 23cm Schnee? Wow! Da sind wir im Süden ja noch mal glimpflich davon gekommen. Also wenn es hier 10cm Schnee waren, war das schon viel. Magst Du (wenn Du mal Zeit hast) einen Blick in meine Tauschbörse werfen, ob das mit der Anweisungsdatei bei mir auch stimmt. Wäre super, und eilt gar nicht. Viele liebe Grüße ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo Uli, zwei kleine Unschönheiten sind mir in Deiner schönen Beschreibung aufgefallen : 1. if (symbolname == „CA_A3L_FORM“ muss heissen if (symbolname == "CA_A3L_FORM") Die merkwürdigen Anführungszeichen (aus Word ??) gehen definitiv nicht. 2. if (symboltyp = = 9) muss heissen if (symboltyp == 9) Das Leerzeichen zwischen den beiden Gleichheitszeichen ist falsch. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 08. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, vielen Dank für den Hinweis. Habe beides eben korrigiert. ------------------ Viele Grüße Uli |
