| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Listenausgabe auf HPLJ4100 (799 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte seit langem mal wieder eine Kabelliste aus ELCAD 5 ausgeben. Leider funktioniert die Ausgabe nicht! Ich bekomme immer nur leere Blätter. Stromlaufpläne kommen richtig raus. Hat jemand eine Idee?? mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
hallo, deine beschreibung ist etwas waage....... du gehts in die kabelbearbeitung, stehst dann in der liste und betaetigst unten den knopf "Plotausgabe" und da dann "Kabelliste"? es sollte dann das formblatt "SF_Kabelliste" genommen werden. wenn damit nichts ankommt, dann schau mal im verzeichnis "Formate.Auc" nach ob da ein format namens "SH_Kabel" ist. diese formate sind bei den funktionen "Kabelliste" und "Belegungsliste" fest verdrahtet. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe mich wohl nicht eindeutig ausgedrückt. Ich erstelle eine Verdrahtungsliste und geben die dann anhand eines Ausgabeformates auf den Drucker aus. Kein Formblatt sondern direkt auf den Drucker. In der Vergangenheit (mit HPLJ4) hat das auch funktioniert - kann aber nicht genau sagen ob es mit dem neuen Drucker schon mal geklappt hat. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
hallo, kein problem. also wenn das format ok ist, tippe ich auf den windows drucker-treiber. installier mal unter windows einen treiber namens "generic text only" (neudeutsch), "universal nur text" (hannoeversch) <g>. diesen treiber kannst du fuer jeden drucker benutzen, fuer wir initsequenzen haben. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den generic text only - Treiber haben wir schon!!!!! Sonst würde ELCAD ja garnichts an den Drucker schicken! Sorry das kann es nicht sein. Wenn ich den Treiber mit dem "generic text only" verwende, kommt garnichts raus. Ich tippe schon auch auf den Drucker. Aber ich weiß nicht genau was da nicht stimmt. Ich hänge mal die Einstellungen des Druckers an. Vielleicht hilft das eine Lösung zu finden. mfg S.Koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
hallo, was fuer ein drucker ist es denn? die einstellungen sind fuer einen hp drucker ok. was sagt er denn wenn du auf einer zeichnung bist, das kommando "BV" eingibst und als ziel dann diesen drucker ??? ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, Jetzt klappt es mit der Ausgabe. Ich habe bei der Ausgabe in der Definitions-Datei das Ausgabegerät nochmals ausgewählte - nun geht es. Jetzt druckt er aus. Na ja, Computer sind halt auch nur Menschen! Danke noch mal. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Hallo, hast Du schon mal daran gedacht, EXCEL als Listengenerator zu verwenden? Das macht das Listenhandling einfacher und verhindert Probleme bei verschieden Druckern, besonders im Netzwerk. Ich benütze immer folgenden Weg: - Die Liste in ELCAD als ASCII-Datei mit Trennzeichen ausgeben - Im Explorer umbenennen in .xls - In EXCEL diese Datei öffen, es kommt der Textkonvertierungsassistent - Schritt 1 Dateityp "getrennt", Ursprung "MS-DOS" (Umlaute) - Schritt 2 die Trennzeichen einstellen - Schritt 3 alle Felder die mit =, +, - oder führende Nullen beginnen, in Datenformat "Text" ändern, sonst sieht die Liste etwas *komisch* aus. Das Ergebnis noch mit "optimale Spaltenbreite" lesbar machen. Die restliche Aufbereitung (Überschriften, Rahmen, Sortierung usw.) ist dann Standard-Excel. Dies löst zwar nicht Dein Treiberproblem, liefert aber dokumentationsfähige Listen. mfG Re Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Habe so auch schon listen erzeugt. Ist aber doch etwas umständlich. Mit der 7er ist das ja zum Glück erledigt. Daher hoffe ich das sich diese Problem solange wir in ELCAD 5 noch arbeiten nicht mehr so oft vor kommt. Danke und schönes Wochenende s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
