| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Stammdaten von 7.1.2 nicht im Demo zu öffnen (1560 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist gestern aufgefallen, das ich meine Stammdatenbank, die ich mit der 7.1.2 prof. erzeugt habe, nicht im Demo 7.1.2 aufmachen konnte. Ich kann diese Datenbank zwar im Benutzer in den Einstellungen angeben, diese dann im Demo auch nutzen aber, wie gesagt, nicht zum Bearbeiten öffnen. Elcad sagt dann immer so was wie "Projektstruktur ist nicht vollständig" und bricht ab. Gehört das so und Bearbeiten ist nur in der Vollversion möglich? MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht das ich wüsste! Ich habe mir das komplette Projekt (Verzecihniss) geschnappt, und an den Rechner mit der Demo drauf geschleppt. Projekt versucht zu öffnen und da war das Problemchen. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, probier' ich mal aus. Kein Problem. Wenn Du meinst, das müsste eigentlich funktionieren dann teste ich einfach noch ein bisschen rum. Ich dachte nur, es wäre vielleicht absichtlich wg. der Demo geperrt worden. MfG
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe ja in der Stammdatenbank überhaupt keine Stromlaufplanzeichnungen bzw. Zeichnungen überhaupt! Nur Daten! So einen Mecker kenne ich aber. Das steht dann aber ganz klar drin "...mehr als 6 Zeichnungen". Das ist auf jeden Fall was anderes. Servus ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also irgendwie geht's jetzt. Keine Ahnung warum, aber er tut. Hatte versucht, mal eine neue Daba zu erstellen, indem ich die alte dann kopiere...wollte er erst nicht. Dann habe ich nochmal versucht, die alte Datei als Projekt zu öffnen, auf einmal nimmt er das Projekt und alles ist in Butter :-). Einwandfrei. Kann jetzt alles Bearbeiten, nur meine Kabel will er halt nicht. Naja irgendein Feature muss die prof. Version ja auch haben ;-) Wünsch euch was Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Aug. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich BIN froh, dass mit der Demo so wahnsinnig viel geht. Da kann man prima an Wochenenden üben ohne den Dongle dauernd mit rumschleppen zu müssen. Denn was soll man an Wochenenden schon anderes machen, als mit ELCAD rumzuspielen ;-) Was anderes, kannst Du mir sagen, welche Unterlagen es in Papierform bei Aucotec für ELCAD zu kaufen gibt? Wir haben die Bücher "Anwendung" und "Integration", die sind damals mit der 7'er mitgeliefert wurden. Aber es git doch bestimmt weiter Unterlagen? MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur noch kurz eine Anmerkung zum Thema "Projekt öffnen": Ich habe den Fehler jetzt nachvollziehen können. Banal aber doch ziemlich nervernaufreibend. In der Projektauswahl habe ich mein Projekt per Auswahlmenue gesucht. Dieses liegt direkt auf der Festplatte ohne Unterverzeichniss. Elcad hat jetzt als Pfad z.B. "C:" angegeben und halt den entsprechenden Projektnamen in der Zeile drunter. Und genau da liegt das Problem. Elcad braucht "C:\" um den Pfad öffnen zu können. "\" händisch dazugefügt und schon passt das Ganze und Elcad meckert nicht rum. Wie gesagt, banal aber doch fast schon "arglistig". Schönen Abend Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
