| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Datenbank von aucotec view (783 mal gelesen)
DESIRO Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Idee : Mit der Access Datenbank von aucotec view eine z.B. nach Zeichnungsnummern sortierte Druckausgabe der pdf Dateien erstellen. Problem : Kein Zugriff auf die viewer.mdb Datenbank. Lösung : ???? gruß stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DESIRO
Hi, die viewer.mdb ist für den "normalen" Zugriff mittels ACCESS gesperrt! Zum sortierten Drucken: Klicke mal mit der rechten Maustaste auf den Ordner Dokumente und wähle dann "Druckliste anzeigen". Da kannst Du dann unterschiedliche Sortierungen vornehmen. Wenn das nicht die Lösung ist, erkläre bitte mal, was es mit Deiner Zeichnungsnummer auf sich hat. Gruß Dirk
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Ich habe die Dateien in verschiedenen Ordnern (siehe jpg) und möchte sie dann über die Zeichnungsnummern als gemeinsamen Druckauftrag abschicken. Ich nehme an das in der viewer.mdb Datenbank, die pdf Dateien mit Informationen (unter anderen meine Zeichnungsnummern ) aus den Verdrahtungslisten verknüpft sind. Gruß Stefan
DGr Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DESIRO
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DGr Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DESIRO
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, Du hast recht, aber...ich möchte nur auf eine Knopf drücken müssen und dann soll der Ausdruck laufen. Ich habe über 15000 Blatt im Projekt da ist mit der Hand markieren zu aufwändig und fehleranfällig. gruß stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DESIRO
Hi Stefan, wie im angehängten Bild zu sehen ist, habe ich nach der Stufe 5 sortiert (entspricht dem Code 62, Blattnummer) und dann mit Strg+A alle auf einmal markiert. Ist also fast wie ein Knopfdruck. Was mich eher interesiert: Entspricht der Code 62, Blattnummer, Deiner Zeichnungsnummer, oder ist das eine anderer, freier Code? Gruß Dirk
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DGr Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DESIRO
Hi Stefan, dacht´ ich´s mir doch. Da wirst Du leider mit dem Viewer nicht weit kommen. Der sortiert nur Inhalte aus den Bezeichnungsebenen. Du müsstest also dafür sorgen, dass Deine Zeichnungsnummer irgendwie da rein kommt. Aber davon rate ich ab. Erst recht bei 15000 Blättern. Vielleicht bei einem neuen Projekt. Eine Frage noch: Ist Deine Zeichnungsnummer in den Projekten eindeutig? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DESIRO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DESIRO
