Thema: Init Sequenz (1143 mal gelesen)
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze einen HP8150 und suche eine funktioniere Sequenz in der nicht immer eine Leerseite zwischen den Dokumenten ausgegeben wird. So sieht meine derzeitige Sequenz aus: \027%0BRO90;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.10,6;LA1,3,2,3; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
erstellt am: 30. Jul. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
poweruser7 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Hallo Forum ! Hat jemand von euch eine Ahnung wo ich Init und Exit Sequenzen für meinen HP-Plotter bekomme. Aus dem Handbuch und von der HP Homepage ist jedenfalls nichts zu holen. Gelten die gleichen Sequenzen für alle HP-Plotter(Drucker?) oder bin ich total auf der falschen Spur? Danke pu7
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
hallo, die sequenzen sind im allgemeinen im programmier handbuch zu finden, welches meist gekauft werden muss. der hpgl grund-befehlssatz gilt fuer alle hpgl kompatiblen drucker, manche koennen aber nicht alle befehle interpretieren. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
poweruser7 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Hallo Bodo ! Ich habe einen DJ755CM Plotter. Mit einem neuen Treiber funktioniert nun die Ausgabe über HPGL nicht mehr. Ich glaube die Init und Exit Sequenz müsste angepasst werden. Init F;R090;VS15 Exit:PU;SP0;PG Ist ein ziemlich altes Gerät. Möglicherweise ist keine Doku mehr erhältlich. CU pu7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
hallo, was heisst mit einem neuen treiber? wenn aus elcad mit "hpgl" ausgegeben werden soll, wuerde ich im windows immer den treiber "generic text only" (universal nur text) einstellen. der macht gar nix, er nimmt das was er bekommt und reicht es nur durch. wenn du einen neueren/anderen treiber unter windows installiert hast, wird nur "gdi" im elcad funktionieren. ciao bodo m
poweruser7 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Kommt mir jetzt aber schon komisch vor. Ich habe vorher (System und BS Umstellung)auch einen Windows Treiber installiert und eingestellt gehabt.Ich plotte auch aus anderen Windows Anwendungen (ACAD,Office) auf dem Plotter. Die Ausgabe über HPGL aus ELCAD funktionierte aber trotzdem. Oder steh ich jetzt auf der Leitung? pu7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
