| | | battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Wie Symbol-Bibliotheken vergleichen? (1236 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Symbol-Bibliotheken auf doppelte Symbole zu vergleichen? In meinem Projekt arbeite ich und der Kunde parallel an 2 verschieden Bibliotheken, jeder hat also seine "eigene". Nun kam es schon ein paar mal vor, dass wir beide per Zufall den gleichen Namen für ein neues Symbol gewählt haben, was natürlich schief ging. Danke schon mal. Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, oeffne die symboldatei, dann "Ausgabe", "Bibliothek", "Ascii Schreiben" in eine Datei. das ganze mit der 2. bibliothek wiederholen, in eine andere datei. und dann mit zb. "fc" (file compare) vergleichen. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, klingt gut, das file-compare macht auch einen guten Eindruck. Danke Uli |
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das File-Compare geht nur bis zu einer bestimmten Zeilen-Anzahl. Nun wollte ich 2 Biblotheken vergleichen, bekomme aber immer den Fehler "Falscher Paratmeter", selbst wenn ich bei Dateityp "Text" oder "None" angebe. Bei kleinen Dateien (ca 100 Zeilen) geht es. Gibt es vielleicht noch ein ähnliches Programm, dass auch funktioniert? Gruss Uli |
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann ich mit dem TextPad auch Dateien automatisch vergleichen lassen? Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DGr Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Dateien verglichen werden sollen, muss in die entsprechende Maske eingetragen werden. Wenn Du allerdings die beiden Dateien gleichzeitig geöffnet hast und dann die Funktion anwählst, sind die entsprechenden Felder vorbelegt. Die Differenzen werden dann in einem separaten Fenster angezeigt. Hier noch ein Auszug aus der Online-Hilfe, was alles erkannt wird: Textdateien vergleichen Um zwei Text-Dateien miteinander zu vergleichen und die Unterschiede anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Dateien vergleichen. Es erscheint das Dialogfeld Textdateien vergleichen. In das Feld Erste Datei tragen Sie den Namen der ersten Datei ein, die verglichen werden soll. Dieses Feld ist gegebenenfalls vorbelegt mit dem Namen des aktiven Dokuments. In das Feld Zweite Datei tragen Sie den Namen der zweiten Datei ein, die verglichen werden soll. Wenn diese Datei denselben Namen hat wie die erste, aber in einem anderen Verzeichnis steht, genügt es, wenn Sie nur das Verzeichnis der zweiten Datei eingeben. Wenn es bei dem Vergleich nicht auf Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung ankommt, aktivieren Sie die Option Unterschiede ignorieren bei: Groß-/Kleinschreibung. Wenn es bei dem Vergleich nicht auf eine unterschiedliche Anzahl von Leerzeichen oder Tabulator-Zeichen ankommt, aktivieren Sie die Option Unterschiede ignorieren bei: Anzahl der Leerzeichen oder Tabstopps. Leerzeichen bzw. Tabstopps werden aber dennoch als Unterschied markiert, wenn an der entsprechenden Stelle im anderen Dokument keine stehen, es sei denn, sie befinden sich am Anfang oder am Ende der Zeile. Klicken Sie auf OK, um den Vergleich zu starten. Die Ergebnisse des Vergleichs werden in das Programmausgabe-Fenster geschrieben. TextPad vergleicht die beiden Dateien nicht Zeichen für Zeichen, sondern erkennt Veränderungen zwischen ihnen. Dies ist besonders nützlich, wenn man zwei Versionen eines Dokuments vergleichen möchte, eine neuere (Datei 1) und eine ältere (Datei 2). Die folgende Notation wird benutzt, um die ermittelten Unterschiede darzustellen: Symbol: Bedeutung: < Steht vor jeder Zeile aus der ersten Datei, in der Unterschiede erkannt wurden. > Steht vor jeder Zeile aus der zweiten Datei, in der Unterschiede erkannt wurden. a Die nachfolgenden Zeilen wurden hinzugefügt ("added"). Sie befinden sich also nur in Datei 1 und nicht in Datei 2. d Die nachfolgenden Zeilen wurden gelöscht ("deleted"). Sie befinden sich also nur in Datei 2 und nicht (mehr) in Datei 1. c Die nachfolgenden Zeilen wurden verändert ("changed"). --- Unterteilt die Ausgabe der unterschiedlichen Zeilen in solche aus der ersten und solche aus der zweiten Datei. Gruß Dirk
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe eben gelesen, dass das Textpad Shareware ist. Geht die Software nur 30 Tage, oder stehen mir so manche Funktionen nicht zur Verfügung? Danke schon mal Uli |
DGr Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Textpad vergleicht nicht intelligent, sondern nur Zeile 1 mit Zeile 1 usw. Füge ich in eine von beiden Dateien eine Zeile ein, ist ab genau dieser Zeile alles falsch... File-Compare bringt mir schon beim Öfnnen einer Datei den Fehler "Parameter falsch". Eine Befehlseingabe kann ich dort nicht finden. Meine Symbol-Dateien haben beide über 65.000 Zeilen.
Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Nur mal ein Beispiel aus der Elcad7-Biblothek: NAME,"CD_CON_L","Abbruchzeichen links"
SYMBOLTYP,3 SYMBOLKLASSE,"CD","CON" DIALOG,1,1018,"Registername","Betriebsmittel" DIALOG,2,4,"Abbruchzeichen","" DIALOG,3,40,"Kommentar","" DIALOG,4,3,"Einbauort","" DIALOG,5,1,"Anlage","" DIALOG,6,2,"Funktion","" DIALOG,7,1014,"Bmk-Aufbau","3,4" DIALOG,8,1018,"Registername","Verweise" DIALOG,9,21,"Anschluá","" DIALOG,10,10,"Darstellung","" DIALOG,11,12,"Fremd. Korrespondent","" ANS,0,0,9 TEX,-1,0,2.5,0,8,0,0,10 TEX,0,-0.5,2.5,0,1,0,0,2 TEX,0,0.5,2.5,0,3,0,0,11 PLR,4,0,4,0,1.5,0,-1.5,-4,0,0,1.5, FILL,4,0,0,0.175 ENDE Und die ELCAD7 hat ebenfalls 65.000 Zeilen, wenn ich sie als Ascii ausgebe... Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickele die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.
EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) Friedrichshafen Dein Verantwortungsbereich | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hey, das klappt. War gerade kurz davor, die weisse Fahne zu hissen. Danke an alle! Uli |
| Anzeige.:
