| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Elcad 7.1 Gerätestückliste erstellen (1765 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die letzten paar Tage mal die (für mich noch) neue Elcad 7.1-Demo ausprobiert. Ich wollte nun eine Gerätestückliste per Stapelverarbeitung erstellen lassen. Formblätter alles aus der Standardeinstellung. Ich habe aus der original Symbolbibliothek 2 Schütze genommen, mehr nicht. Diese sind auch ausgewerten. Leider bringt mir Elcad nun immer die Fehlermeldung "IT_A3L_Form Im Formblatt fehlen Positionsangaben!" Was fehlt ihm denn da? Konnte in der Hilfe darüber leider nichts finden. Danke schon mal für die Hilfe. MfG Werkschutz
------------------ ---------------------- Erfahrung ist der Name den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, im stapel kann keine stueckliste angelegt werden, folglich auch nicht da ausgegeben werden. gehe "Ansicht", "Listen","Stuecklisten"....rechte maus taste...."Stueckliste Neu"...."Standard"...usw......wenn sie dann da ist......."Exportieren", "in Zeichnungen", dann das formblatt "IT_A3L_Form" nehmen .......... sollte funzen ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Hat super geklappt, das mit Deiner Beschreibung. Ist wirklich klasse, man kann ja auch alles in Excel & Co. exportieren wie man's eben braucht. Bin begeistert! Nur eine Frage hätte ich dann noch: Was bedeutet dann die Funktion in der Stapelverarbeitung "Betriebsmittelplan erstellen"? Das war nämlich die Funktion, die ich für die Erstellung der Stückliste benutzen wollte. Also herzlichen Dank nochmal und schönes Wochenende. MfG Werkschutz ------------------ ---------------------- Erfahrung ist der Name den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Fuer einen Betriebsmittelplan braucht man wie beim Anschlussplan spezielle Symbole vom Typ 2 fuer die Darstellung, sowie spezielle Codenummern in den verwendeten Stromlaufplansymbolen. Dieser BM-Plan ist eine Auflistung aller Symbole inkl. Grafik und Querverweisen bei Muttersymbolen. Siehe PDF-Datei im Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jul. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, das du den betriebsmittelplan meintest dachte ich mir. strohli hat voellig recht, der "BP" ist eine grafische form der stueckliste und wird im "evu" bereich benoetigt. an fast allen stellen im Elcad gibt es verschiedene moeglichkeiten um die gewueschten daten zu erzeugen,du must nur die fuer dich beste form finden. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansDD Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2004
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo zusammen, ich muß mal dieses "ältere" Thema aufwärmen, da ich keine anderen Beiträge zum Betriebsmittelplan gefunden habe. Ich würde gern im Stromlaufplan die Querverweise zum BM (RS) darstellen. Hab dazu die RS-Symbole als Tochtersymbole (Typ 6) gespeichert und auch den Querverweis am Muttersymbol dargestellt. Jetzt kommt mein Problem: ich kann den in der Mutter vorhandenen Querverweis nicht zur Tochter transportieren. (von Tochter zu Tochter über die Mutter sozusagen). Offenbar gibts da ein Problem mit dem "/", auch wenn ich ein"\" voranstelle und als Text (51) über 1000/10 transportieren will, kommt dieser bei der Tochter nicht an. Kennt da jemand eine Lösung? mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
