| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: 7.1 - Translatedatei offenhalten (684 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 11. Jul. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich nach der Eingabe eines Translatetextes wieder in die Zeichnungsbearbeitung gehe und dann wieder in die Translate-Bearbeitung, dann sind die vorher ausgewählten Listen wieder geschlosssen und die Position in den Listen wieder weg. Kann man das vielleicht irgendwo einstellen , das die Listen gleich wieder offen sind und die Eingabe in der letzten Position möglich ist? So das man schnell zwischen Zeichnung und Texte wechseln kann. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 11. Jul. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 11. Jul. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UWE.M: Hallo... geht es dabei um AlwinTranslate?
Bis jetzt nicht. Läuft dieses "AlwinTranslate" auch unter WinXP PRo? Und kann ich da die Texte bearbeiten und gleichzeitig ELCAD offen haben? MfG Heiko
erstellt am: 11. Jul. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 12. Jul. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von UWE.M: Hallo ... auf Deine Frage: Generell kenne ich keine Probleme mit XP! Texte lassen sich auch beim editieren geöffnet halten Einfach Installieren und dann kurze Info an mich
Und wo bekomme ich das Programm? Auf der Homepage aus Deiner Mailsignatur nicht. Da gibt ein nur die leere Zip-Datei "dongle,zip". Ich habe dann mal die Version runtergeladen, die Du in einem anderen Thread angeboten hast. ISt das denn die aktulle Version? MfG Heiko
erstellt am: 12. Jul. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 13. Jul. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Uwe, Zitat:
stimmt, die befinden sich gerade im Umbau.[QUOTE] Jahrhundertwerk :-)[QUOTE]aber hier bei CAD.CD über Filter zu finden AlwinTranslate unter ELCAD 5.8 und 7.0.x
Jetzt habe ich das Programm zwar laufen, aber ich kann keine vorhandene Translatedatei dort einlesen und wenn ich Suchen will, dann erhalte ich ein "-1" weil ja keine Datei geladen ist. Ich habe es gestartet als "Admin", mittels "RunAS" und einfach so. Aber es will nicht. DAO & MDAC habe ich installiert - nix. Was ist mit den Dateien in "EMAIL.ZIP" gehören die auch dazu? MfG Heiko
