| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Seitenzahlen (1207 mal gelesen)
cad2 Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 30 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich Habe eine Frage zu: Teilseitenzahl und Gesammtseitenzahl (Elcad 7.0) Wie kann man Gesammtseiten in ein Formblatt übernehmen. Projektaufbau: Projekt 1 Gruppe__Seite 41________1 41________2 41________3 41________4 42________1 42________2 42________3 42________4 Wie kann ich jetzt dem Formblatt beibringen, das er z.B. auf Seite 3 der Gruppe 41 mit ins Formblatt schreibt, dasss die Gruppe aus 4 Seiten besteht. Ich hoffe es funktioniert mit den einzelnen Gruppen. aber da wir auch andere Projekte haben die durchgezählt werden bräuchte ich auch dafür eine Lösung: Projekt 2 Gruppe__Seite 41________1 41________2 41________3 41________4 42________5 42________6 42________7 42________8 Bei dem Projekt sollte die Gesamtseitenzahl angegeben werden, also 8 Seiten.
------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad2
hallo, auf vielfachen wusch wird die seitenzahl jetzt automatisch in die code nr 71 eingetragen und zwar immer die anzahl der blaetter in der jeweiligen gruppe. es besteht aber auch die moeglichkeit die code nr 71 bis zu 4 mal einzutragen, dann wird immer eine gruppe hoeher geschaut und in der letzten 71er nummer steht dann die zahl aller blaetter unter "Zeichnungen". ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort ! Werde ich gleich mal ausprobieren,dass mit der Gruppe höher habe ich aber noch nicht verstanden. Sagen wir mal Ich habe ein Projekt mit 5 Gruppen, zählt er dann nur die letzten 4 Gruppen zusammen. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad2
hallo, Ebene1 vierte code nr.71 Ebene2 dritte code nr.71 Ebene3 zweite code nr. 71 Ebene4 erste code nr. 71 Zeichnungsnummer elcad schaut immer eine ebene hoeher. im zweifelfall - probier es einfach aus. das formblatt zu aendern geht in diesem fall sehr schnell. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nicht geschaft ! Ich glaube ich habe es noch nicht richtig verstanden. Wenn ich mir das Elcad_7 Demoprojekt anschau, ist dort auch die Code-Nr 72 für Gesammtseitenzahl. Bei dem Projekt werden auch keine Gesammtseitenzahlen angezeigt.Wenn ich in dem FB eine Gesammtseitenzahl eingebe ist diese nur auf dem einen Blatt und nicht auf allen und nichts mit automatik !!! Kanst du es mir vielleicht ein wenig genauer erklären ?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad2
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad2
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich schon mitteilte haben wir noch die Version 7.0 Ich hoffe man kann das auch mit der 7.0. Wenn nicht wäre es sehr schade, denn ich weiss nicht wann wir das System Uploaden. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad2
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
