  ELCAD
  Formate erstellen
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Formate erstellen (1099 mal gelesen)
pezi
Sehen Sie sich das Profil von pezi an!   Senden Sie eine Private Message an pezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pezi
erstellt am: 26. Jun. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute
Ist es in der Version ELCAD 7.1 noch möglich Benutzdefinierte Formate zu erstellen ( Bestelllisten... ); wenn ja wie funktioniert es oder wo kann man es nachlesen. Ich habe auch nichts in der Online Hilfe gefunden.
mfg Pezi
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pezi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
klar ist es noch moeglich .....im hauptmenu auf "extras", "tools",
"customize", dann auf zufuegen, z.b. menu text "Formate", kommando "smartbar.prg" und argumente "601" (funktionsnummer fuer
den ADT)dann auf "ok"
den formatgenerator dann ueber "Extras", "Tools" aufrufen, die
funktionsweise ist wie frueher.
ciao
bodo m
pezi
erstellt am: 27. Jun. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Danke für die Auskunft, ich habe aber Probleme beim Pfad einstellen, denn ich bin mir nicht sicher was für einen. Bei der Version 7.0x funktionierte es einwandfrei, doch dann mußte ich den PC neu aufsetzen, weil die Festplatte exitus ging. Wenn ich ins Untermenü "Anwählen" gehe kommt die Meldung "Kein Projekt vorhanden!"
mfg Pezi
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pezi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim anwaehlen bekommst du die pfade angezeigt, die unter extras,
optionen,standardverzeichnis eingestellt sind. ein standard pfad
fuer die projekte in der 7.1 koennte wie folgt aussehen...
.....c:\programme\aucotec\elcad.71\dat\projekte.71......
schau einfach mit dem windows explorer nach.
ciao
bodo m
pezi
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bodo
das mit den Standardverzeichnissen ist mir schon klar. Es ist nur das Problem mit dem Pfad im Formatgenerator. Ich habe schon alle Pfade vom Projektverzeichnis bis zum Formatverzeichnis alle probiert, doch nach anwahl über die Standardpfade im Formatgenerator kommt immer die Meldung "Kein Projekt gefunden!"
mfg Pezi
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Pezi...
vielleicht hilft Dir ja die Ansicht der Einstellungen für den Formatgenerator
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pezi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im pfad im formatgenerator steht normalerweise
../../bin/elcad.71......also der pfad zu den formaten.
er kann auch anders sein !!!! aber !!!! die formate werden
immer im directory formate.auc gesucht und dieses directory
formate.auc darf nicht mit angegeben werden.
wie im beispiel oben, unten dem elcad.71 wird nach dem
formate.auc gesucht.
ciao
bodo m
pezi
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
mein Problem mit Bilder
mfg Pezi
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pezi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gib den pfad wie beschrieben ein - also mit "../.."
dein pfad ist fuer den ADT zu lang.
ciao
bodo m
pezi
erstellt am: 30. Jun. 2003 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen bodo
danke funktioniert, aber der Projektpfad im Standartverzeichnis war auch zu lang.
Trotzdem 10 Unities für dich
mfg Pezi
Bodo_M
erstellt am: 30. Jun. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pezi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
super, der adt kommt mit langen pfaden nicht klar.
sorry, habe mich etwas bloed ausgedrueckt, ich meinte auch
alle pfade.
ciao
bodo m
