Thema: Adersymbol mit Daba füllen (396 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, hier ist etwas komisch: Bisher hatte es in meinem Projekt immer funktioniert, ein Adersymbol komplett (also Kabel-Typ und Aderbezeichnung) aus meiner Kabel-Daba zu befüllen. Seit einiger Zeit kann ich nur noch den Kabeltyp wählen, beim Klick auf "Aderbezeichnung" (Code 362 im CD_W_CORE), lande ich in der Kabelplanung und sehe die bereits ausgewerteten Kabel. Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder hinbekomme? Viele Grüsse Uli
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das tue ich ja. Klicke auf Code 80, Befüllen des Symbols, Code 4 eingegeben, und beim Klick auf "?" bei Code 362 lande ich in der Kabelplanung. Eigentlich wollte ich ja bei Code 362 wieder die Ardern sehen, die zum Kabel gehören. Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, dann erhalte ich die Meldung, dass das Gerät noch nicht verzeichnet ist. Beim Auswerten der Ader, wird dann automatisch die erste Aderbezeichnung meines Kabels eingefügt, welche ich aber eigentlich über Code 362 aus der Daba anklicken will. Uli |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das geht so leider nicht. editier die erste ader mit kabelname und artikelnummer, werte sie dann aus und das kabel ist in der projekt-kabel-datenbank angelegt. jetzt koennen die anderen adern mit dem "?" abgebucht werden. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
