| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Ungleiches Verhalten beim ASCII Schreiben (863 mal gelesen)
Alwin Mitglied Dipl.Ing. Informatik
Beiträge: 21 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 28. Mai. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Informationen von Translate und Kopftexten im Symbole gehen beim schreiben in eine ASCII-Datei unter Version Elcad 7 verloren. Anders ist es bei meinen Elcad-Projekten unter Version 7. Das ungleiche Verhalten gab es in der 5.8.8 nicht. Meine Arbeit von mehreren Stunden/Tagen war umsonst. Wer trägt den Schaden die Projekte sind dahin? Es ist schon ziehmlich ärgerlich, bedenke ich alleine dem Preis des Systems !! Chio Manuel ------------------ [Diese Nachricht wurde von Alwin am 28. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
hallo, wenn die ausgabe einer zeichnung in eine ascii datei gemeint ist, dann geht das uebersetzen der translate-texte noch immer. es muss dazu die umgebungsvariable "ASCII_TRANSLATE=1" gesetzt werden. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
hallo, es funktioniert sowohl die ascii ausgabe von projekten, als auch die ausgabe von symbol-bibliotheken mit translate-texten und zwar uebersetzt oder nicht uebersetzt, abhaengig vom setzen dieser umgebungsvariablen. ciao bodo m
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
poweruser7 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Hallo zusammen ! Zum Thema ASCII hätte ich auch noch was beizutragen: Seit Version 7.x werden Sonderzeichen in Texten die ich z.B. mit \s228 (Summenzeichen) dargestellt habe nicht mehr richtig dargestellt. Die Übergabe in ein dwg-File funktioniert daher auch nicht. Habt ihr eine Lösung(Ansatz) dafür. Schöne Grüsse
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
hallo, der zeichensatz im grafischen editor wird durch die dateien *** charfein und chargrob *** bestimmt z.b. (...programme\aucotec\elcad.71\bin\elcad.71) diese dateien koennen gegen andere (auch alte) dateien ausgetauscht werden, dann ist es so wie frueher. unter dem user-verzeichnis (...programme\aucotec\elcad.71\usr\auco.71) ...\bak..... befinden sich mehrere charfein, -grob dateien mit einer zahl z.b. 852. dieses zahl steht fuer die code page, 852 ist fuer den slawischen zeichensatz. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
