| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Text für 2. Artikelnummer (524 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den Symbolen, habe ich die Möglichkeit z.b. 4 Artikelnummern zusätzlich anzugeben. Das ist ja auch praktisch. Nicht praktisch ist, das bei der Beschreibung immer der Text der ersten Artikelnummer auftaucht. Wenn ich ein Schütz habe und einen dazu gehörigen Varistor, steht in der Stückliste aber z.B. nur drin: 1K2 Schütz 3s1ö Artikelnummer 123456 1K2 Schütz 3s1ö Artikelnummer 7890 Schön wäre doch wenn bei der 2. Nummer auch stehen würde "Varistor". Es das irgendwie möglich? Also 2mal Code 150 oder 105 bringt nichts. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
bei mir geht das, also mehrfach 150 und 105 mit welcher version arbeitest du, ich hab 7.1.wie sind die symbole aufgebaut? meins 80 149 150 105 80 149 150 105 ..........usw
Genau den Aufbau habe ich auch genommen. Aber in der zeiten Zeile in der Stückliste, steht immer der Text der Artikelnummer 1 drin. :-( Kannst Du mir das Testprojekt in dem Du das getestet hast, bitte mal per E-Mail zukommen lassen? MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,bei mir geht das, also mehrfach 150 und 105 mit welcher version arbeitest du, ich hab 7.1. ciao bodo m
Nachdem ich jetzt lange rumgesucht habe, warum es bei trotz des gleichen Aufbaues nicht geht, habe ich die Lösung gefunden. Die Texte für 150+105 der 2.Beschreibung, werden nur übernommen, wenn der Artikel mit den Daten in der Datenbank steht und die Stückliste mit Datenbank angelegt wird. Da ich aber keine Ahnung von dem Umgang und der Pflege der Datenbank habe, erstellen wir unsere Stücklisten ohne Datenbank. Also nur die Daten die in den Symbolen hinterlegt sind. Muß mich glaube ich mal mit der Datenbank auseinander setzen. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,schau dir die datenbank und die moeglichkeiten mal an. es sollte keine groesseren schwierigkeiten geben und wenn doch, gibt es das forum oder die hotline ciao bodo m
Also ich bräuchte die Datenbank so, das ich Artikelnummer, Hersteller, Bezeichnung 1 + 2 darin enthalten sind. Zusätzlich noch Kunden spezifische Artikelnummern. Jetzt habe ich unter Stammdaten einfach mal Geräte/Neu gewählt und dann Artikelnummer 80 30, Hersteller 151 90, ... eingegeben. Aber dadrauf kann ich im Symbol nicht mal zugreifen. Wenn ich die definierte Artieklnummer eingebe, werden die Werte zwar ins Symbol übernommen, tauchen aber wieder in der Stückliste nicht auf. Gibt es ein Übungsvideo oder -unterlagen zum richtigen erstellen einer Materialdatenbank? MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, die artikelnummer (code 80) ist in der datenbank das signifikante datenfeld. denk daran das diese felder wie ein filter wirken, d.h. beim symbol darf nichts in der artikelnummer stehn und die "Art" muss natuerlich auch stimmten. ciao bodo m ps. video gibt es leider nicht
