Thema: Code 1013 (1064 mal gelesen)
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 14. Mai. 2003 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
DGr Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Bodo... also ich habe mich gedrückt falsch aus... Folgendes Über 90 wird vom Anwender ein Incrementierungswert vorgegeben. Aus Hilfe: Der Inkrementierungswert (hier [+1]) kann weggelassen werden, wenn er +1 beträgt. Diese Rechenoperationen können zwar auch mit der Codenummer 1001 ausgeführt werden, es ist dann für jede Operation ein eigener Dialog erforderlich. Eben: Der Anwender soll nur noch an einer Stelle einen Incrementierungswert eintragen. z.B. Wert (4) auf Code:90 soll mit 1,2,3,4 hochgezählt werden. An gleicher Stelle Code:90 mit Wert (8), soll an gleicher Stelle mit 1,2,3,4,5,6,7,8 hochgezählt werden. Dies wären dann keine Handeiträge, da diese laut Hilfe nicht von 1013 überschrieben werden. Ergebnis momentan: Bei Wert (4) wird nicht bis 4, sondern bis 8 hochgezählt. Schade eigentlich. Was ich nicht möchte, mehrere Code 90 zur Abfrage... weil das geht sowohl mit 1001 als auch mit 1013. MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Bodo.... nun zu dem Ergebnis, Wenn der Wert "8" vorgegeben wird, ist das Ergebnis in Ordnung. Aber mit dem Wert "4" habe ich meine Bedenken Denke, dass hier noch am Code 1013 gearbeitet werden muss. Aus welchem Grund müssen die Plazhalter "(A,B,C)" für die Zuweisung von Ergebnissen hinter dem Inkrementierungswert "(x,[1])" geschrieben werden. Beispiel (x,[1])>(A,B,C) MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
hallo, du kannst als input fuer einen 1000er code nicht das ergebnis eines anderen 1000er nehmen .... in die nr. 22 schreibst du das ergebnis einer if abfrage, dafuer sind die codes 1004 und 1005 zustaendig (also 1000er) und dann siehe oben .......... ciao bodo m (meinte natuerlich 22) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Bodo.... Deine Antwort ist nicht richtig Bodo... möchtest du den Beweis für die Ausgabe sehen?? Die Funktionen sind generell in der Hilfe falsch beschrieben... und führen zu Fehlern. Beweise gibt es genügend, aber, es zeigt mir auch das deine Antwort nichts mit meiner Frage zu tun hat, oder nicht verstanden wurde... Schade... muss ich mit leben... MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
hallo, ist doch alles richtig ....... wenn in der 21 eine 4 ist, schreibst du ne 1 in die 28 ..... und wenn in der 28 eine 1 ist, schreibst du wieder eine 1 in die 33 faengst also zweimal bei 1 an und dann immer +1 was wuerdest du denn erwarten? ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
hallo, "du kannst als input fuer einen 1000er code nicht das ergebnis eines anderen 1000er nehmen ...." diese aussage steht! das ergebnis kann falsch sein muss aber nich in deinem beispiel ist das ergebnis richtig (warum beschwerst du dich dann?) es haette aber auch falsch sein koennen. wie war nochmal die frage????? willst du mich verwirren???? mir faellt dabei ein spruch von einem kollegen ein: "kannst du sie nicht ueberzeugen - verwirr sie" ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
hallo, die online-hilfe zum 1013er hat 2 kleine fehler, oben ist eine klammer zuviel und unten fehlt ein komma. nicht schoen aber auch nicht soooo schlimm, die schreiber sind halt auch nur menschen. es wird korrigiert ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alwin Mitglied Dipl.Ing. Informatik
 Beiträge: 21 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 31. Mai. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hy Bodo.... verstehe ich nicht..., dass Du verwirrt bist... ist doch alles klar... Du hast die erste Meldung von Uwe.M nicht richtig angeschaut und dann wurde Deine Aussage wiederlegt. Was ist daran verwirrend? Chio Manuel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
DGr Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UWE.M
Hi, der 1013er kann leider nicht innerhalb einer Bedingung, sondern nur generell ausgeführt werden. Die IF, THEN, ELSE-Abfragen überspringen in schlichtweg und jeder 1013er wird separat nacheinander abgearbeitet. Du hättest sie auch direkt untereinander schreiben können. Leider versteht der 1005er die Syntax des 1013ers nicht, so dass Du wohl nicht umhin kommst, für jede der möglichen Zählwerte eine eigene Abfrage zu definieren (Siehe Anhang).Viel Erfolg! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
