Thema: Neu nummerieren ohne PE (935 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich unter ELCAD 7.1 eine Klemmleiste neu durchnummerieren lasse, dann werden leider auch aus "PE"-Klemmen "Nummern"-Klemmen :-( Auch einfrieren und reservieren ändert daran nichts mega:-( Gibt es da einen Trick? MfG Heiko
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, was heisst "neu durchnummerieren"? was machst du da genau?
Der Kunde möchte fortlaufende Klemmennummern. Also gehe ich auf Identifizieren und wähle im Klemmeneditor dann "Klemme einzeln \ Neu nummerieren". Und dann wird aus Klemmen die "PE" heißen, Klemmen die eine Nummer haben. :-( MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, warum nicht einfach ruecksetzen und auswerten, dann werden die klemmen durchnummeriert.
Auch wenn die Klemmennummern im Symbol eingegeben wurden, weil der Wunsch nach durchgehender Nummerierung erst später kam? Und "PE"-Klemmen bleiben "PE"-Klemmen? MfG Heiko
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, ja klar, PE ist handvergabe und wird beim auswerten nicht beruecksichtigt (also mit einer nummer ueberschrieben). es gibt aber noch eine moeglichkeit: in der aucotec.ini gibt es eine section [Terminals], fuege eine zeile ein und zwar "NumericBeforeAlpha=0". danach sind die PE klemmen im editor am anfang und du kannst durchnummerieren. ciao bodo m ps: fuer die aucotec.ini.....nur einen ASCII editor verwenden !!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
