| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: PE-Klemme (2849 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 12. Apr. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei PE-Klemmen benutzt man in der Regel doch keine Einlegebrücken, da diese Klemmen über die Hutschiene miteinander verbunden sind. Wie kann ich ein Klemme erstellen, die im Klemmplan KEINE Einlegebrücke erzeugt? MfG Heiko Rompel
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 12. Apr. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 12. Apr. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Zitat: Original erstellt von UWE.M: zu deiner Frage: zwischen den Klemmen auf der C-Conection ein Drahtsymbol plazieren! Sollte funktionieren. Der Klemmenplan sollte allerdings auch Drahtbrücken darstellen können. Bis später...
Da bin ich falsch verstanden worden. Ich will zwischen den PE-Klemmen keine Brücke dargestellt haben. Das ich das Drahtsymbol nutzen kann, weiß ich -will ich aber in diesem Fall nicht. Die Klemme soll einfach dargestellt werden, aber automatisch keine Brücke erhalten. MfG Heiko
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 14. Apr. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Du kannst einmal vermeiden, die PE-Klemmen elektrisch zu verbinden. Oder Du musst mit verschiedenen Brückentypen arbeiten. Dazu braucht man den Code 382 im Drahtsymbol. Ebenso muss das Klemmenplanformblatt evtl. angepasst werden. So lassen sich Einlegebrücken mit einem Layer ein und ausschalten oder Drahtbrücken mit unsichtbarem Linientyp darstellen (siehe Hilfe: suchen nach Brückentyp) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Du kannst einmal vermeiden, die PE-Klemmen elektrisch zu verbinden.
Habe ich auch schon überlegt. Einfach nur die PE-Klemme im Plan darstellen, aber nicht durch eine Verbindung verbinden. Mal meinen Chef fragen was er davon hält. Zitat:
Ich hatte auch schon überlegt, ins Formblatt eine Erkennung einzufügen ob die Klemmennummer = PE ist. Aber da hat man mich schon eines besseren belehrt. Kann man die von Dir vorgeschlagenen Manipulationen nicht in ein Klemmensymbol einbauen, so das diese Klemme keine Einlegebrücke "akzeptiert"? MfG Heiko Rompel
Strohli Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Du kannst die PE-Klemmen auch auf ein Erdungssymbol vom Typ 12 gehen lassen anstatt die PE-Klemmen alle zu verbinden. Dies ist zeichnungstechnisch in Ordnung. Andererseits hast Du überlegt, im Klemmnsymbol die Information zu hinterlegen, ob eine Brücke dargestellt wird. Das geht nicht.
Aber mit den Brückentypen im Drahtsymbol auf einer Verbindung zwischen PE-Klemmen ist dies möglich! (Wie vorher beschrieben, siehe Hilfe.) Anstatt diese Brücke gar nicht darzustellen, kann man auch eine andere grafische Darstellung für die Brücke angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: [B]Du kannst die PE-Klemmen auch auf ein Erdungssymbol vom Typ 12 gehen lassen anstatt die PE-Klemmen alle zu verbinden. Dies ist zeichnungstechnisch in Ordnung.
Die Idee mit dem Erdungssymbol ist gut, aber warum Typ 12? Kann man nicht einfach ein Typ 2 Symbol erstellen oder sogar eine Klemme mit eintsprechender Grafik dran? MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Pohl Mitglied Mausschubser und Xerox
Beiträge: 32 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, versuch es doch mal mit folgender Idee: -Verwende ein Drahtsymbol mit dem Code 382. Dieser Code kann mit 1-4 belegt werden. -Die Brückendarstellung im Klemmenplanformblatt wird ja mit Symbolen für Anfang, Ende und Mitte erzeugt. Wenn du nun für die alternative Brückendarstellung leere Symbole verwendest sollten eigentlich keine Brücken im Klemmenplan dargestellt werden. In der Hilfe findest du die Erklärung zu den Code 2100 - 2120 und 2180 - 2195 (Draht- bzw. Laschenbrücken). Gruß Michael ------------------ Mein Motto: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 17. Apr. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hallo Strohli, Zitat: Original erstellt von Michael Pohl:
Genau das war die Lösung. Ich habe mich immer von dem Hinweis auf die Veränderung des Formblattes erschrecken lassen. Aber dabei brauchte ich nur ein 382 mit "0" um die lästigen Brücken zu entfernen. Danke, allen die geholfen haben. MfG Heiko
