Hallo Kokosnuss,
wir haben gute Erfahrungen mit folgender Lösung gemacht.
Sollen keine Eintragungen vom alten FB übernommen werden können die gewünschten Werte mittels 1002er Codenummern direkt im neuen FB übertragen werden (z.B. ("\z6")>!(15))
Das "!" nach dem Übertragszeichen ">" gibt an, das vorhandene Eintragungen überschrieben bzw. ersetzt werden. Sollen nur Werte eingetragen werden wenn in den entsprechenden Zeilen noch nichts steht, das "!" weg lassen, dann werden nur leere Zeilen gefüllt, vorhandene Eintragungen aber belassen.
Sollen Eintragungen vom alten FB übernommen werden? Dann müssen folgende Schritte gemacht werden.
1. Im alten Formblatt freie Codenummern (20.000 - 32.767) einfügen
2. die freien Codenummern mittels 1002er Codes mit Werten belegen
3. im neuen Formblatt die freien Codenummern eintragen (20.000 - 32.767)
4. mit 1002er Codes die Werte in die entsprechenden Zeilen des neuen FB übertragen
Sollen vorhanden Einträge im neuen FB überschrieben werden dann ein "!" verwenden z.B. (120)>!(15) Zeile 120 nach 15, Werte werden ersetzt
Hoffe es hilft dir weiter!
s.koni
