| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Gesamtstückliste (1224 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen!!! Ich finde in Elcad 7.1 die Funktion Gesamtstückliste klasse, nur wollen meine Kabel nicht mit... Was mache ich verkehrt??? In der Gesamtstückliste stehen alle Geräte, die eine Materailnummer haben (sprich: Geräte und Klemmen); nur meine Kabel, die auch eine Materialnummer haben, werden dort nicht mit aufgelistet...
------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo, grundsaetzlich kommen auch die kabel in die gesamtstueckliste, wenn nicht dann muss etwas fehlen oder es kommt auf der seite beim auswerten eine fehlermeldung. schau doch mal in unsere beispiel projekt, vielleicht hilft es. wenn nicht: mach ein kleines demo projekt,archivier es und mail es mir, ich schau es mir an. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo!!! Die Kabel kommen nur in die Gesamtstückliste, wenn sie den Code 1600 (Symbolklasse = 4) haben, nur dann funktionieren leider meine automatischen Einträge aus SAP wie Aderanzahl/-querschnitt nicht... Schade eigentlich... ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo!!! Diese Einträge sind Handeingaben im Hauptwerk, haben wir heute herausgefunden... Uns wird nur erzählt, daß die Daten aus SAP kommen... und wir arbeiten jetzt dran, daß es so irgendwann geschehen wird... Kann man die Struktur in den Kabelstammdaten eigentlich verändern oder ist sie grudsätzlich festgekloppt??? ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo Sandra, kommen die kabeldaten aus der kabeldatenbank oder aus der "normalen" geraete-stammdatenbank? code 1600, mit vorbelegung 4, muss sein um mit dem kabel-modul zu arbeiten, warum das dann mit deinen sap-daten nicht klappt versteh ich nicht. du kannst die struktur der kabelstammdaten erweitern aber nichts loeschen. beim anlegen eines projektes, mit vorlage, wird auch diese struktur kopiert. im elcad gibt es auch eine neue schnittstelle zum sap, die koennte helfen eine effektivere verbindung zu eurem sap aufzubauen. bis dann ciao bodo m
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Hallo Bodo... Danke für die INFO, "Messe Cebit 2003" aber ich habe leider überhaupt kein Geld und muss deshalb fast nur arbeiten....:-(( Mit der SAP/MM Schnittstelle.... DAS GEHT JETZT AUCH UND DAZU NOCH DIREKT AUS DEM SYMBOL HERAUS ZU EDITIEREN.... ;-) Sicherlich realisiert über Windows-Handle... wie dem auch sei... schönen Tag noch... UWE.M
------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden!!! Dank Eurer Aussagen und meiner ausreichenden Entdeckereigenschaften, werden wir unser Elcad neu aufbauen, um den historischen Mist loszuwerden und effektiver arbeiten zu können... Und nun geht's ans Wünsche aufschreiben, um unser SAP auf Elektrik sinnvoll zu erweitern... ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hi Sandra, gerade im "sap" bereich macht ein pflichtenheft sinn, mach das aber am besten nicht allein denn es gibt immer verschiedene sichtweisen. ihr werdet dann sehen das der kaufmaennische teil eurer firma ganz andere interessen hat als die konstruktion. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
