Thema: Datum im Formblatt (998 mal gelesen)
poweruser7 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-User ! Freut mich das cad.de wieder verfügbar ist. Ich habe folgendes Problem: Im Formblatt verwende ich die Codenummer 72 für das Datum. Der Eintrag ist mit einem \Z Text vorbelegt. Funktionierte bis jetzt wunderbar. Nach dem konvertieren auf Elcad 7.1 erhalte ich in vom System erstellten Zeichnungen (Klemmenpläne, Kabellisten, usw.) keine Einträge für das Datum mehr(ohne diese dazwischen neu erstellt zu haben). Weder den \Z Text noch einen automatischen Eintrag. Kann mir jemand helfen. Danke im voraus.
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poweruser7
hallo, in den code 72 wird jetzt nur noch das datum automatisch eingetragen,nicht mehr ueber \z. fuer eintragungen mit einem translate text kann jedoch jede fuer den anwender freie code nummer benutzt werden (155- 199, 400 - 999, >20000) ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poweruser7 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo_M ! Wenn ich die Vorbelegung aus dem Klemmenplan-Formblatt-Symbol entferne erhalte ich den selben Effekt -> es erfolgt überhaupt keine Eintragung. Kann es an einer Projekt-Einstellung liegen? mfg poweruser7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poweruser7
hallo, in unseren standard formblaettern wird das datum wie folgt eingetragen: 37 1004 bedingung IF(39="") 38 1005 ausfuehrung (DATUM)>(39) 39 72 datum also mit "if", "then". das bedeutet:wenn 39 leer ist,nimm das datum und trag es in laufende nummer 39 ein. wenn sie nicht leer ist, dann natuerlich nicht. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
