| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: 7.1 - Symbole sperren (1301 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Trick, mit dem ich das Verändern bestimmter Symbole verhindern kann? Ich möchte quasi Mustersymbole erstellen, die jeder als Vorlage nutzen kann. Aber er soll natürlich nicht das Mustersymbol überschreiben dürfen. Gibt es da einen Trick? MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:nicht wirklich, die bibliothek kann mit einem passwort geschuetzt werden. sym_pass_change ...... in der kommando zeile sym_pass_input
Kann ELCAD die Symbole dann trotzdem noch nutzen? Wenn der Schreibschutz auf die Symboldatei gesetzt ist, kann ELCAD ja nicht mehr damit arbeiten. Muß man bei jedem arbeiten in einer Zeichnung das Passwort eingeben um ein Symbol aus der Bibliothek nutzen zu können? MfG Heiko Rompel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, schreibschutz ist was ganz anderes. wenn die bibliothek mit einem passwort geschuetzt ist, kann jeder damit arbeiten, nur wenn er ein symbol baut oder umbaut und es abspeichern will wird er nach dem passwort gefragt. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:wenn die bibliothek mit einem passwort geschuetzt ist, kann jeder damit arbeiten, nur wenn er ein symbol baut oder umbaut und es abspeichern will wird er nach dem passwort gefragt.
Das hört sich doch schon gut an. Was jetzt noch fehlt ist eine "Symbol speichern in .."- Funktion, damit neue Symbole nicht in der von Aucotec gelieferten Symbolbibliothek gepeichert werden. MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, die meisten anwender legen sich eine oder mehrere eigene bibliotheken an um darin spezielle symbole abzulegen. im symbolbau gibt es unter dem punkt "bearbeiten" auch die moeglichkeit symbole von einer in eine andere bibliothek zu kopieren. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickele die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.
EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) Friedrichshafen Dein Verantwortungsbereich | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: die meisten anwender legen sich eine oder mehrere eigene bibliotheken an um darin spezielle symbole abzulegen.
So machen wir das auch. Zitat: Original erstellt von Bodo_M: im symbolbau gibt es unter dem punkt "bearbeiten" auch die moeglichkeit symbole von einer in eine andere bibliothek zu kopieren.
Schon aber, erstmal würden die in der aktuellen Bibliothek laden. Wenn diese aber z.b. einen Paßwortschutz hat - was dann. Dann muß das neue Symbol in die extra Datei kopiert werden und aus der aktuellen wieder gelöscht werden. Wenn es ein "Speichern in .." geben würde, wäre das einfacher. MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
