| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Liestenbearbeitung Datei-Exportieren-Standard (748 mal gelesen)
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Den Speicherort kann man über den Dateitree (einfach mal in das Feld klicken in dem AUCO.71 steht, dann öffnet sich der Dateitree) oder in dem du direkt den gewünschten Speicherort vor dem Dateinamen einträgst (z.B. c:\temp\test.xls). Wie du den Speicherort dauerhaft änderst kann ich dir nicht sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
mah207 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
mah207 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Hallo Einstellungen, in (Eigenschaften von ELCAD 7.1 DIN) unter Ziel, müssen mit dem angelegtem Pfadverzeichnis überein stimmen. Den Eintrag (-netz) bitte am Ende der Zeile Eintragen also nach dem (") OK. Achte bitte auch auf Dein Pfadverzeichnis unter (Ausführen in). Gleiches vorgehen nur ohne -netz und anderen Parametern... OK! MfG UWE.M ------------------ www.pdp-hannover.de mayer@pdp-hannover.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
