| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Automat. Inhaltsverzeichnis (730 mal gelesen)
SIKO Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Hallo, Man kann in der Version 7 Smartbar-Aufrufe einbinden, mit denen man Inhaltsverzeichnisse, Stuecklisten und Klemmenplaene auf Knopfdruck generieren kann (am besten in der Hilfe nach "Smartbar" suchen.
Diese Funktionen werden unter Extras/Optionen eingebaut und von da aus auch gestartet. Dies ist ohne zusatzliche Lizenz moeglich. Mit der ELCAD-Kommandosprache lassen sich ebenfalls Ablaeufe automatisieren und Daten manipulieren, hierzu benoetigt man aber eine extra Lizenz!
SIKO Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Strohli Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Hallo! Zitat: Original erstellt von Strohli: Ja, aber anders - komplizierter!
Hmm ... Ansichtssache ... wenn man einmal ein System durchschaut hat, dann ist's meist garnichtmehr so Kompliziert ... ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SIKO
Hi, es gibt auch noch die Möglichkeit, über Tools/Customize ein Kommandosprachen-Script einzubinden, das einem alle gewünschten Dokumente auf einmal erstellt. Ein solches Script könnte z.B. Checkboxen haben, über die man im Einzelfall entscheiden kann, was man erstellen lassen möchte und was nicht, ... Eine weitere kleine Lösung wäre das Anwählen bereits definierter Ausgabeprotokolle über Datei|Ausgabe|Export|über Protokollauswahl. Hier werden alle im Projekt vorhandenen Ausgaben angeboten. Man kann sie markieren und nacheinander ausgeben. Die Klemmenpläne können allerdings nicht von hier aus generiert werden. Dafür gibt´s die Stapelfunktionen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
