| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: 7.1 - Projektcheck (1244 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 18. Jan. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist bei Euch auch schonmal folgendes aufgetreten? Ihr macht bei einem Projekt einen "Projektcheck" mit oder ohne Struktur und wenn alles fertig ist, bekommt Ihr anstatt der Anzeige des Ergebnisses folgende Fehlermeldung: "Text-Editor: Datei ist zu groß!" und dann öffnet die Ergebisdatei in der aber nur die Zeilennummern stehen. Beende ich dann ELCAD und starte es neu, dann klappt der Projektcheck wieder. Scheint irgendwas nicht richtig wieder freigegeben werden. MfG Heiko
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UWE.M Mitglied E-Techniker
Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 18. Jan. 2003 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UWE.M: Hallo Heiko ja... ja... kenne ich... gebe Dir einmal einen für meine vernünftigen Texteditor MfG UWE.M
Danke, für die schnelle Antwort. Leider fehlte bei dem ZIP die HLP-Datei. Habe mir jetzt die letzte Version (Entwicklung eingestellt) gezogen. Wie zwinge ich jetzt ELCAD diesen Editor zu nutzen? In der aucotec.ini habe ich so nichts gefunden. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Jan. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von UWE.M: ..über Extra/Tools/Customize (wie Bild) Unter Kommando : die exe-Datei einbinden Unter Startverzeichnis: Dein Userverzeichnis einbinden OK!
Danke. Kann ich ELCAD oder den Editor jetzt noch so "manipulieren", das nach einem Projektcheck der Editor auf bleibt und ich trotzdem in ELCAD arbeiten kann. Ist umständlich die Fehler immer erst in eine neue Datei zu kopieren. MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Moin moin, warum so umständlich? Es gibt in der aucotec.ini in der Section [System] einen Schalter ExternEditorCall=LW:\Pfad\Programm.exe Damit wird nach dem Projektcheck und auch anderen Routinen anstelle des internen Editors der hier eingetragene direkt verwendet. Leider ist damit ein paralleles Arbeiten von Editor und ELCAD genauso wenig möglich wie über Tools|Customize|... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Zitat: Original erstellt von DGr: Es gibt in der aucotec.ini in der Section [System] einen Schalter ExternEditorCall=LW:\Pfad\Programm.exe Damit wird nach dem Projektcheck und auch anderen Routinen anstelle des internen Editors der hier eingetragene direkt verwendet.
So habe ich das auch gelöst. Die Beiträge hatte sich nur überschnitten. Zitat: Original erstellt von DGr: Leider ist damit ein paralleles Arbeiten von Editor und ELCAD genauso wenig möglich wie über Tools|Customize|...
Und genau das war meine Frage. Wie ermögliche ich paralleles Arbeiten? Irgendwie, muß doch ELCAD erfahren, das der Editor wieder dicht ist, aber wie? MfG Heiko Rompel
