| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.1 (923 mal gelesen)
remak Mitglied Elektro-Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle ELCAD-Anwender, ich habe einige fragen zur 7.1 Version. 1. Bei Version 7.0.4 ließen sich in der Kabel-Planung und hier bei Kabel, die Komentare nicht in die Adern und den Stromlaufplan übertragen. Dieser Fehler ist bekannt gewesen, jetzt habe ich Version 7.1 aufgespielt und es geht immer noch nicht. Hat jemand hier einen Tip? (Ich habe neu ausgewertet, Kabel unter extras-automatik-Kabelziele aktualisieren usw) 2. Gibt es eine Möglichkeit bei den Elektrischen Verbindungen nachdem diese angewählt wurden, diese am Fadenkreuz zu behalten hier betrift es alle Kabelziehle außer c. 3. Hat jemand schon eine 2 Bildschirmlösung ausprobiert, der Bildschirm ist sehr klein geworden ab Version 7.x MfG M. Becker
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für remak
hallo, 1. der ader kommentar wird sehr wohl von der ader-tabelle in die zeichnung geschrieben (wenn ich die frage richtig verstanden hab) der ader-kommentar ist code 58 und diesen code gibt es am symbol gar nicht, also symbol erweitern....dann geht's. 2. die frage versteh ich nicht genau, vor jeden befehl das kommando "repeat", dann bleibt es bis escape am fadenkreus. 3. loesungen mit 2 bildschirmen haben vorteile aber nicht nur :-)) durch die grafikkarte und einer software wird dem windows vorgegaukelt das es sich bei den beiden bildschirmen um einen grossen handelt. so kann ich z b ein editier-fenster nehmen und von einem bildschirm auf den anderen verschieben. bei fenstern fuer die es in der aucotec.ini eine section gibt wird die position auch gespeichert. meldungen vom windows kommen meist mittig, das heisst bei 2 bildschirmen die meldung ist halb auf einem schirm und halb auf dem anderen. ciao bodo m
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich bedanke mich für die Information. Zu 1 Ja, die Frage wurde richtig verstanden. Bei der Version 5.8.8 hat ELCAD mir die Daten übernommen, ab Version 7.0.4 nicht mehr. Wenn ich bei der Kabel-Planung die Kabel aufrufe und dann in die Komentare etwas eintrage z.B. "Motor Transportband", dann möchte ich unter Zeichnungsbearbeitung und Identifizieren dieser Ader, diesen Komentar lesen. An der Ader ist der Code 58 eingetragen. Das ganze funktioniert nur dann, wenn ich in der Kabelplanung ein Kabel kennzeichne, dann die Adern aufrufe und hier dann den Komentar eintrage, diese ist aber z.B bei einer MehraderLeitung mehr als umständlich. Zu 2. Auch hier Danke für die Info, es funktioniert, ich hatte bei Version 5.8.8 dieses Problem nicht da ich hier immer alles am Fadenkreuz hatte bis der Escape Befehl kam. M. Becker
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für remak
Zitat: Original erstellt von remak: Hallo alle ELCAD-Anwender, ich habe einige fragen zur 7.1 Version. [...] 3. Hat jemand schon eine 2 Bildschirmlösung ausprobiert, der Bildschirm ist sehr klein geworden ab Version 7.x
Stimmt, der eigentliche GE (Grafischer Editor) ist sehr klein, aber es gibt ja die Taste "F9", die mit "Gesamter Bildschirm" vorbelegt ist!!! BTW , eigene Tasten kann man unter "?/Tasterturbelegung..." belegen! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuxi Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 18 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für remak
Also zum Thema 2-Schirm Lösung kann ich nur sagen, dass das Prolem mit den mittigen Windows Meldungen bei "vernünftigen" 2-Schirm Grafikkarten softwaremäßig gelöst ist. Wir setzen 25 Plätze mit 2 Bildschirmen mit der ATI-Fire GL8800 im Maschinenbau CAD-Bereich ein und haben damit überhaupt keine Probleme. Die gab es früher schon, wenn der Treiber nicht gut war. Also vorher testen, dann funktioniert das schon ! ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für remak
