| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Code 11 (878 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben!!! Wozu ist der Code 11 "Eigener Korrespondent" da??? Was macht dieser??? Bei welchen Symboltypen wird er eingesetzt??? Leider habe ich keine Erklärung zu diesem Code in der Online Hilfe gefunden... ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo, stimmt, code 11 ist etwas duerftig beschrieben. er ist zu benutzen bei abbruchzeichen, also typ 3. bau ihn in ein abb_l und ein abb_r ein, trag bei einem in den code 11 etwas ein, werte sie aus und der eingetragene "eigene korrespondent" wird an dem anderen abbruchzeichen als "fremder korrespondent" angezeigt. ok? ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo!!! Wenn ich ein Start bzw. einen "eigenen Korrespondent" angebe, wird er beim nächsten Mal Zielzeichen erzeugen, aber überschrieben und steht nicht mehr im gegenüber liegendem Abbruch... Welchen Sinn macht dann dieser Code 11??? ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bodo!!! Nach dem Erstellen von Verdrahtung oder Zielzeichen erzeugen in der Stapelverarbeitung überschreibt er mir diesen Handeintrag. Nur nach dem einfachen Auswerten steht dieser Eintag von Code 11 im Gegenpart. ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Zitat: Original erstellt von 06Sanny: Nach dem Erstellen von Verdrahtung oder Zielzeichen erzeugen in der Stapelverarbeitung überschreibt er mir diesen Handeintrag. Nur nach dem einfachen Auswerten steht dieser Eintag von Code 11 im Gegenpart.
Stimmt, so ist's bei mir auch!!! Meine Meinung: Der Code 11 ist einfach der "Platzhalter" für den Code 12 im 2. Abbruchzeichen, d.h. was Du im 1. ABB in Code 11 hinterlegst steht im 2. ABB im Code 12 und umgekehrt! Und IMHO ist doch sinnvoll, dass dort das Zielzeichen - sprich: angeschlossenes Objekt - hinterlegt wird! Ich brauchte dort noch nie einen "eigenen" Hinhalt! ------------------ Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Hi, soviel ich weiss funzt der Code 11 so, wie Erwin schrieb, allerdings nur solange an den Symbolen keine Verbindungen angeschlossen werden, die von der Zielzeichen-, bzw. Verdrahtungsroutine überbügelt werden können. Möglicherweise ist er ein Relikt aus älteren Versionen. Geht auch leider nicht bei Typen 5+6. Dafür ist der 1000er da. Denkbar wäre aber auch die Verwendung in "Abbruchzeichen" ohne Anschlüsse. Z.B. wenn der Schrank im Layout und der Schrank in der Grundrisszeichnung als Typ 3 definiert werden, können diese damit Daten austauschen. Read you Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
