| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Stückliste mit Mengenzählung und Blocking (670 mal gelesen)
Marcel B. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wenn ich die Stückliste mit Mengenzählung + Blocking erzeugen möchte wird nur ein BMK angezeigt. Wo kann das Problem liegen, wenn ich die Artkelnummer (80) und das BMK (4) in meinem Formblatt berücksichtigt habe. mfg. Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel B.
hi, die informationen sind etwas duerftig, welche elcad version, welches formblatt,.....nach was wird gezaehlt und nach was soll geblockt werden ......?? ist vielleicht zusaetzlich ein "autopaging" aktiviert? fragen ueber fragen ...... ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel B. Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich arbeite mit der Version 7.0.1. Ich habe selbst ein Formblatt und ein dazugehöriges Listensymbol gebaut. Jetzt habe ich leider das Problem, das bei der Stücklistenausgabe nur die Mengenzählung (Anzahl der Artikelnummern im Projekt) funktioniert aber das Blocking (Blocking beim BMK bedeutet, das alle BMK's zu einer Artikelnummer durch Komma getrennt in einer Spalte aufgelistet sind) leider nicht. Was ist Autopaging ?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel B.
hallo, muss ich mir anschauen, erstelle bitte ein kleine stueckliste, kopier mir die relevanten symbole in eine neue bibliothek, mach ein zip-file daraus und mail mir das. schreib kurz dazu wo ich schaun soll und wie es denn aussehen soll. ciao bodo m ps. bin erst wieder am 28.11 im buero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel B.
Marcel B. Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
