| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: DXF Importieren (3332 mal gelesen)
Manni M. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche nun seit einiger Zeit DXF Dateien in Elcad 7.0.4 zu importieren. Als Ergebnis bekomme ich immer nur ein Fenste mit der Meldung : Fehler 42 in Zeile 2. Ich benutze die Original konvert.cfg von Aucotec und DXF-Dateien im DXF 14 Format von Autocad. Wer kann mir hier weiterhelfen...
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
hallo, du solltest eine leere symbolbibliothek anlegen und in dieser ein leeres formblatt haben das z. b. sf_leer heisst. diese bibliothek wird in dem projekt als erste eingestellt. in der konvert.cfg steht in der 2. zeile der formblatt-name, aender ihn in sf_leer.......try again ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni M. Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke, Wie sagt man so schön, "Wer lesen kann ist klar im Vorteil". Man sollte auch "SF_LEER" und nicht SF LEER" schreiben. Aber jetz direkt das nächste Problem. Kann ich den Nullpunkt des Elcad-Rasters irgendwie verschieben ?? Die Symbole die ich importiere sind irgendwie nur teilweise dargestellt. MfG Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
hallo, kann normalerweise nicht sein aber was ist schon normal ? :-)) kann es sein das sich teile der symbole auf anderen layern befinden? wenn nichts hilft - mail mir das dxf file, ich schau es mir an. e-mail bitte mit name, tel. nummer, und kurz worum es geht (ich bekomm ne ganze menge), ich melde mich dann. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
Zitat: Aber jetz direkt das nächste Problem. Kann ich den Nullpunkt des Elcad-Rasters irgendwie verschieben ?? Die Symbole die ich importiere sind irgendwie nur teilweise dargestellt.
Das Problem hatte ich auch mit dem Nullpunkt, als ich ME10 Zeichnungen konvertiert habe... Ich habe die Zeichner für Maschinenbau dazu gebracht den Nullpunkt in der Original-Zeichnung auch auf Null zu legen... Das hat nicht nur für ELCAD Vorteile... Seitdem hatte ich nicht nur Teile meiner Zeichnungen... Und wenn die Zeichnungen trotzden noch zu groß waren, habe ich mein Blattformat von A3 auf A0 umgestellt und die Zeichung eingesammelt und skaliert...
------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
Manni M. Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tyler-Durden Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 19.01.2010 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
Hallo, bei mir kommt der Fehler weiterhin, ich weiß leider nicht wie man ein leeres Symbol erstellt. Auch weiß ich nicht welche Zeile 2 in der cfg gemeint ist. ist hier das gemeint? # ======================================================================== # ==== Variablendefinition fuer DXF-Import ==== # ======================================================================== DXF_ZEICHNUNGS_EBENEN |DXF|IMPORT| DXF_FORMBLATT_LAYER SF_LEER MfG Tyler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
hallo Tyler, eröffne das nächste mal ein neues thema. lies dein formblatt im symbolbau ein, lösche alles lf oder lx oder ly, alles was du magst, nur nicht lösche alles (la), weil dann sind auch die dialoge weg, speicher das Formblatt unter dem namen sf_leer, auf den koordinaten x=0, y=0 das sollte schon helfen ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
Hallo Bodo, nein leider weiterhin nicht. Es wird in der Symbobibo unter Allgemein ein Model_Space erstellt und ein Paper_Space nachdem Abbruch durch Fehler 42. Mehr nicht. Hab es jetzt mit verschiedenen DXF versucht. MfG Tyler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni M.
