| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Ausgabefenster ein/ -ausblenden ELCAD 7.0 (1052 mal gelesen)
Alwin Mitglied Dipl.Ing. Informatik
Beiträge: 21 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... noch zwei Fragen: Beim Aufruf des Buttons (Ausgabefenster ein/ -ausblenden ) wird éin Karteireiter angezeigt!
Wie kann ich diesen erweitern? Welche Funktion hat der ueberhaupt? Fuer die Hilfe bedanke ich mich im voraus Manuel
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
FS_CAD Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
das beste an dem ausgabe-fenster ist: wenn du es ausblendest ist dein bildschirm groesser.
Bekommt das Ausgabefenster in der Zukunft (vielleicht in der 7.4) eine Funktion ??? Leider steht in der ELCAD-Hilfe immer noch der Text von ELCAD 7.0, das ist für Neu-ELCADler immer etwas verwirrend: Hilfe-Zitat: Ausgabefenster: Das Ausgabefenster besteht aus den Registern "Kommandos" und "Ausgabe". Auf dem Register "Kommandos" werden die (Zeichen-)Kommandos in der Reihenfolge ihrer Abarbeitung angezeigt. Außerdem sind Fehlermeldungen zu lesen, beispielweise, wenn beim Befehl "Füllen" kein Objekt angeklickt wird. Das Register "Ausgabe" ist für Informationen bei der Zeichnungsausgabe vorbehalten. Meiner Meinung nach sind die Infos, die mal im Ausgabefenster dargestellt werden sollten, wieder in die Statuszeile gewandert wie im 5er ELCAD, oder ??? Ich kenne es von vielen anderen Programmen, daß im Ausgabefenster der Status bei Generierungsläufen, Umsetzungen, Export, Import, usw. angezeigt wird. Bezogen auf ELCAD könnte man die Option "Anzeige Bilschirm" der Stapelaktionen (z.B. beim Auswerten) in diesem Fenster anzeigen lassen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Keine Erweiterung Derzeit keine Funktion für User; nur für Entwickler
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
hallo, @Pelle:die, deine antwort betreffende frage, wurde vor deiner mitgliedschaft gestellt und doch schon von mit beantwortet. das ausgabe-fenster bekommt auch in der 7.4 nicht mehr funktionalität. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Hallo Bodo! Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
Wenn das Ausgabefenster keine Funktion für den User hat, sollte Aucotec dieses Element bitte standardmäßig aus der Oberfläche (z.B.: durch ini-Eintrag) sowie aus der Hilfe entfernen. Danke! MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wenn du eine 7.3.2 installierst, dann ist es nicht aktiv.
Also bei mir gibt es das Ausgabefenster in der 7.3.2 immer noch im Menü sowie in der Hilfe. MfG Frank
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin
