Thema: Frage zuTranslate unter ELCAD 5.8.x u. 7.0.x (689 mal gelesen)
mah207 Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
hallo, erklaer doch bitte mal etwas genauer um was es geht. wenn es die translate-datei gibt und der pfad richtig ist, kannst du auf der zeichnung "tex" eingeben und dann z.b. \A?, dann sollte die translate- datei aufgehen die in der konfiguration hinter a eingetragen ist, geht das? wenn nicht, was passiert ? ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
mah207 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
hallo, ab einer bestimmten groesse kann nicht mehr gesucht werden, wieviele texte sind in der datei? mail mir die bibliothek einfach mal, bitte mit name, telefonnummer und kurzbeschreibung worun es geht - ich melde mich dann. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mah207
