| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: ELCAD-Projekttexte (891 mal gelesen)
Alwin_N Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich verwende sehr oft Projekttexte, die sogenannten z-Daten. In einer Anwendung wollte ich einen Projekttexteintrag im Dialog in einer if- Bedingung einsetzen. Das Programm verwendete aber nur den aktuellen Eintrag (z.B. \z11). Der wirkliche Projekttext wurde ignoriert. Das ist in meinen Augen auch logisch. Meine Frage lautet, ob es eine Routine bzw. ein Tool gibt, mit dem die Projekttexteinträge im Dialog verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin_N
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin_N
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin_N
Strohli Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin_N
Bodo hat Recht, es funktioniert nur wenn der Translatetext eine numerische Zahl ist. Dann kann man ueber den 1001er den Text umwandeln. Beispiel: \Z1 ist 2 1 1 Eingabe \Z1 2 1001 (1*[1])>!(3) 3 51 Var 4 1004 IF(3="2") 5 1005 ("Juhuu")>!(6) 6 51 Text Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin_N
Alwin_N Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ELCAD User, der "Hilfstrick" mit dem 1001-Code ist ein guter Hinweis, aber leider gibt es auch Projekttexte mit alphanumerischen Zeichen. Ich denke, daß ich trotzdem damit ein Teil meiner Aufgaben erledigen kann. Viele Grüße und Danke Alwin_N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Okt. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwin_N
"[B]Hi ELCAD User, der "Hilfstrick" mit dem 1001-Code ist ein guter Hinweis, aber leider gibt es auch Projekttexte mit alphanumerischen Zeichen. " hi, genau das dachte ich mir als ich geschrieben hab ---geht nicht --- sorry, vielleicht spaeter mal. bye bodo m
