| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Linienparameter speichern (879 mal gelesen)
Bjorn Mitglied Elektronik-Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, Linienparameter in Elcad (Linienstärke, Linienart) einzustellen? Wenn in der Zeichnungsbearbeitung eine Linie (oder auch Rechteck, Kreis....) gezeichnet wird, kann während der Erstellung oder nachträglich die Linienart- und Stärke gewählt werden. Wird dann aber nochmals eine Linie gezeichnet, geht die Einstellung immer wieder auf den Default zurück und muß ständig neu gewählt werden!!! Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
Zitat: Original erstellt von Bjorn: kennt jemand eine Möglichkeit, Linienparameter in Elcad (Linienstärke, Linienart) einzustellen? [...] Wird dann aber nochmals eine Linie gezeichnet, geht die Einstellung immer wieder auf den Default zurück und muß ständig neu gewählt werden!!!
Tja, ist halt so ... einzige Möglichkeit wäre via Toolbar (oder Tablett) mehrere Deffinitionen für den Aufruf von z.B. Linie (LIN) zu machen mit den gewünschten Eigenschaften, d.h. z.B. "LIN(LTY=6,PEN=2)" = Linie zeichnen mit Linientyp 6 und Farbe 2!!!
Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
Zitat: Original erstellt von Bjorn: die Idee mit der Toolbar/Tablett ist nicht schlecht. Erspart auf jeden Fall einige Klick's bei Grafikerstellungen.... danke!!!
ACK ... Null Problemo! ------------------
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
hallo, so geht es aber es geht auch noch anders in der aucotec.ini gibt es eine section [system] und in dieser section gibt es einen schalter : StoreLtyPen=0 wird die 0 durch eine 1 ersetzt werden die linien auch gespeichert. ACHTUNG !!! zum editieren der aucotec.ini immer das elcad ganz verlassen und einen reinen ascii editor verweden ciao bodo m
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjorn
