| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: ELCAD5.8.8 Seitensortierung (813 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 06. Jul. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll beim übertragen eines Papierplanes in ELCAD die gezeichnete Zwangsverdrahtung beibehalten. Leider sortiert ELCAD die Seiten nach den Ortsangaben und ändert auch die Querverweise entsprechend :-( Wie kriege ich ELCAD dazu, das es nur die Seitenzahlen für die Sortierung benutzt??? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo, in der Konfiguration, Projekt, Automatik, gibt es einen Punkt Potentialsortierung, normal ist da "Querverweis mit Vorzeichen" angekreuzt, d.h. im Verweis wird das Gesamtbetriebsmittel nach ASCII sortiert, wenn es anders sortiert werden soll, einfach "Blattnummer" ankreuzen. bye bodo m
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo, Also so ganz genau verstehe ich zwar nicht, was da bei Dir nicht oder falsch funktioniert (ein Beispiel wäre nicht schlecht gewesen!), aber den Aufbau des Querverweises kann man wie folgt ändern! Hauptmenü -> Einstellungen -> aktuelles Projekt oder Benutzer (in Deinen Fall wird wohl akt. Projekt besser sein!?) -> Automatik -> Querverweise -> Aufbau Hier kannst Du nun den Aufbau frei bestimmen, mit od. ohne Anlage/Funktion/Ort usw., siehe auch Onlinehilfe!
Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo, Hauptmenü -> Einstellungen -> aktuelles Projekt oder Benutzer (in Deinen Fall wird wohl akt. Projekt besser sein!?) -> Automatik -> Querverweise -> Aufbau Hier kannst Du nun den Aufbau frei bestimmen, mit od. ohne Anlage/Funktion/Ort usw., siehe auch Onlinehilfe!
Auch wenn ich hier den Aufbau verändere, so sortiert ELCAD die Seiten nach den im Formblatt angegebenen Ortskennzeichen. Also erst alles was +A01 hat dann alles was +A02 hat, usw. Da die Seiten im Vorlagenplan aber fortlaufend nummeriert sind, soll ELCAD zwar Ortskennzeichen nutzen, aber nach Seiten sortieren. Also Seite 1-xxx unabhängig in welchem Ort diese Seite liegt. Ich weiß ziemlich Chaotisch, aber der Kunde will es so. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
