Thema: ELCAD5.8 SPS Kommentar (997 mal gelesen)
H.-Jürgen Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 09. Apr. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also nach zweimal lesen ist mir immer noch nicht die Vorgehensweise der SPS Kommentare klar. Und in den Musterprojekten sehe ich in der Übersicht der SPS Karte auch keine Texte. Was mache ich falsch? Als Ex-Eplan User habe ich irgendwie eine Denkblockade. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
hi, gar nicht so schwer Wir haben eine Zuordnungsliste die z.B. in der 1. Ebene "ZL" und in der 2. Ebene "1" heisst. Wir gehn in die Projekt Einstellungen Listen Zuordnungsliste Arbeitsweise dort markieren wird die beiden ersten Punkte (optinonal den 3.) Dann tragen wir bei Zuordnungsliste Name Ebene 1 in diesem Bespiel "ZL" ueber die ? Funktion ein. Nun ist es geschaft  Jetzt auf eine Zeichnung mit einer SPS Karte gehn, die Karte editieren eine in der ZL vorhandene Byte Nummer eintragen und - bei der Steuerungsnummer die 2. Ebene, hier "1" eintragen, auswerten und  bye bodo m [Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 17. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
H.-Jürgen Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad2 Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 30 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
hi, wie jetzt, von welcher elcad version reden wir, was fuer einstellungen? in kuerze: 5.8 liste oeffnen......ausgabe..drucker, zeichnung usw. 7.x liste oeffnen......datei exportieren, protokolle usw. ok? bye bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
Ich meine noch die alte Version 5.8 !Für Ausgabe Drucker: Ausgabeformat = ? Ausgabedatei = ? Für Ausgabe als Zeichnung: Ausgabeformat = ? Ausgabeformblatt = ? Wichtig wäre mir die Ausgabe als Zeichnung.  ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
hallo, also fuer alles ausgaben wuerde ich das format "intern" nehmen. (bitte von hand, kleingeschrieben "intern" eingeben, mit dem ? findest du das nicht) und dann einfach auf den drucker oder eine datei ausgeben. da in der 5er kein geeignetes formblatt fuer die ausgabe als zeichnung ist, musst du z.b. das stuecklisten formblatt umbauen. oder vielleicht hat hier im forum jemand was passendes ? in der 7ner gibt es ein formblatt fuer zl listen du kannst es auch damit versuchen ("io_a3l_form"). denk an die platzhalter symbole  ciao bodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: also fuer alles ausgaben wuerde ich das format "intern" nehmen. (bitte von hand, kleingeschrieben "intern" eingeben, mit dem ? findest du das nicht) und dann einfach auf den drucker oder eine datei ausgeben.
Intern kann ich bei mir auswählen ! Kanst du mir genau schreiben was ich eingeben muß. Ausgabe auf dem Drucker funzt nicht. E 25.3 SYMBOL/GE KILL/PRE AKTION/symbol kill pre; BandOausfahreIFY/PRE Aktion/symol identyfy pre; ... Zitat: Original erstellt von Bodo_M: oder vielleicht hat hier im forum jemand was passendes ? in der 7ner gibt es ein formblatt fuer zl listen du kannst es auch damit versuchen ("io_a3l_form"). denk an die platzhalter symbole
In der 7.04 ist das Symbol zwar enthalten aber nicht abwärts-kompatible (kopierbar) ich werde wohl selber ein Blatt bauen müssen.
Ich wäre natürlich sehr froh, wenn mir jemand ein passendes Formblatt zur Verfügung stellt. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
hi, das manuell eingegebene "intern" ist nicht das selbe wie mit "?" eingegeben......echt !! das mit der kompatibilitaet ist mir wohl klar (ich sitze an der quelle ) aber du kannst das formblatt und die platzhalter symbole ascii ausgeben, mit einem editor die klassifizierung entfernen und wieder ascii einlesen . ciao bodo
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
Hi! Ich arbeite jetzt mit der Version 7.0.4 . Frage: Gibt es eine Möglichkeit den "Komm.Operand" vom Tochtersymbol zur Mutter zu übertragen? Welche Dialoge müßte ich beim Mutter- und Tochtersymbol hizufügen? Beim Muttersymbol sollten die "#" Zeichen nicht als Zeilenumbruch gewertet werden. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.-Jürgen
hallo, zum uebertragen von tochter zum hauptsymbol wird der code 1000 benutzt. geh in den symbolbau, da dann auf den hilfe button und such einfach nach code 1000. ist gut beschrieben das mit dem # im typ 5 geht so nicht, sag doch mal was dabei rauskommen soll, vielleicht gibt es einen anderen weg. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
