| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Stammdaten (2290 mal gelesen)
poweruser7 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 15. Nov. 2001 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-User ! Zu Elcad 7.0.0 : Ich möchte eine übergeordnete Gerätedatenbank, die für alle Projekte gleich bleibt benützen. Das Projekt für die Gerätestammdaten habe ich unter Extras->Optionen->Stammdaten->Geräte definiert (Benutzer). Nun dachte ich, ich könnte aus dem Hauptmenü (in einem beliebigen Projekt) ->Ansicht-> Stammdaten -> Geräte die Gerätedaten global bearbeiten, was mir aber nicht gelungen ist. ??? Wenn das nicht funktioniert, wofür ist dieser Menüpunkt überhaupt gut ??? mfg poweruser7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Nov. 2001 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poweruser7
Hi poweruser, deine Vorgehensweise ist voellig richtig, unter ..... >Extras>Optionen>Geraete............. wird die Datenbank konfiguriert mit der, der User arbeiten moechte. Moechte der User in der Datenbank arbeiten, Stammdaten zufuegen oder aendern, muss er erst das Projekt wechseln und dann auf >Ansicht>Stammdaten>Geraete........... Wenn es weitere Fragen gibt 0511-6103-120 (Hotline annahme) Mit freundlichen Gruessen Bodo M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansDD Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2004
erstellt am: 24. Jan. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poweruser7
Hi zusammen, scheint ja ein älteres problem zu sein. ich nutze allerdings elcad noch nicht lange. gibt´s denn inzwischen eine bessere lösung? (hab 7.2.0) das einfügen der stammdaten aus dem globalen projekt funktioniert ja ganz gut, aber es nervt doch ganz schön, zur bearbeitung der stammdaten erst das projekt zu wechseln. hat vielleicht jemand eine lösung gefunden? mfg hansdd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poweruser7
Hallo HansDD, ich hab das mit dem Projektwechsel so gelöst, das ich einfach eine zweite Instanz von Elcad laufen lasse! In der einen mein zu bearbeitendes Projekt und in der andern hab ich mein Stammdatenprojekt offen! Um das zu erreichen kopierst du einfach in deinem Elcad USR Verzeichnis, ein Benutzerverzeichnis auf einen neuen Namen. Dann kopierst du deine Verknüpfung mit der du Elcad normalerweise startest und änderst die Pfade in der Kopie auf das gerade kopierte Benutzerverzeichnis! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
köhli Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poweruser7
Hallo Jochen, auf diese Idee bin ich auch schon gekommen, nur wenn ich die DABA bearbeite (im 2. ElCAD-Fenster offen habe) kann ich in meinem aktuellen Projekt keine Artikeldaten auswählen. Ich muß jedesmal die Liste schließen! Ist das bei Dir auch so oder kann man das umgehen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poweruser7
hallo, wenn du aus dem elcad aufruf, also in dem icon, das "-netz" loeschst sollte es gehen. A C H T U N G !!!!!!!!!! das darf nur gemacht werden wenn du der einzige user bist, der mit den daten arbeitet.........also nicht!!!! im netzwerk mit mehreren usern. tschuess bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
