  AutoCAD Electrical
  DWG/DXF-Dateien in eine PDF-Datei umwandeln
Autor Thema:  DWG/DXF-Dateien in eine PDF-Datei umwandeln (2734 mal gelesen)
Wolfskind
Technischer Zeichner ET
Sehen Sie sich das Profil von Wolfskind an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfskind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfskind
EPLAN 5.20/5.70 (bisschen P8)
StrieCad
AutoCAD LT/2008/2010
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach einem kurzen Selbstversuch habe ich beschlossen, mich vertrauensvoll an euch zu wenden  !!
Also hier mein Anliegen :
Ich möchte gerne aus mehreren DWG-Dateien eine PDF Datei machen.
Einzelln ist das kein Problem und "eigentlich" könnte man es über zich Ecken machen. Aber es muss doch auch einfach gehen, oder??
Habt Ihr eine Lösung???
MFG Wolfskind
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfskind 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die dwgs PUBLIZIEREN und dann mit einem PDF-tool zusammenführen, denn ich weiß nicht, ob PUBLISHCOLLATE die richtige sysvar für Dein Anliegen ist.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Wolfskind
StrieCad
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hört sich doch schon mal gut an. Werde mich gleich ml Probieren..
werde dann Rückmeldung erstatten.
--- > Fals noch andere Ideen sind, immer her damit!!!!
MFG Wolfskind*
Wolfskind
StrieCad
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
alles ausprobiert und mit ein bisschen probieren haute alles hin.
Danke noch mal...
Wolfskind
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
erstellt am: 07. Jan. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfskind 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt wär natürlich noch toll wenn man wüsste wie du es lösen konntest
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
