  Datenbanken Allgemein
  SQL Datenbank betreiben ohne Erfahrung?
Autor Thema:  SQL Datenbank betreiben ohne Erfahrung? (1679 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, für ein PDM (MaxxDB) benötige ich eine SQL Datenbank. MySQL wird unterstützt, allerdings möchte der Administrator(externer Dienstleister) dies möglichst vermeiden, da auf unserem Server MSDE2000 läuft. Laut Admin gehört die MSDE2000 zum Server   wofür die der Server genau braucht ist mir nicht bekannt und konnte er mir nicht auf die schnelle erklären. Es gibt kein Programm das im Einsatz ist das eine SQL Datenbank benötigt. Admin bervorzugt übrigens dann die SQL Server, damit kennt er sich aus im gegensatz zur MySQL, sind die so verschieden?
Jetzt haben wir mit unserem Reseller einen Installationstag vereinbart (CAD und PDM termin noch nicht bekannt), da würde dann die MaxxDB inklusive MySQL installiert werden.
Was würdet ihr sagen, bin ich als unerfahrener Anwender fähig die MySQL Datenbank soweit zu betreiben (Datensicherungen usw.) und einzustellen im laufenden Betrieb, daß ich sagen könnte ich übernehme das vollends? Nach der Installation gehe ich davon aus daß alles läuft und ich an der MySQL eigentlich nichts machen muß. Nur was ist in 3 Jahren, da wird schätzungsweise der Server wieder fällig, also auch eine Neuinstallation des MySQL und des PDM sowie ein Datenimport usw.? Okay bis dahin hätte ich ja schon ein bischen gesehen aber reicht das?
bin über alle infos dankbar
gruß Heiko
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF3 M120(M200)
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 06. Jan. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Das PDM-System (oder jede andere Anwendung) stellt in der Regel die Werkzeuge zum Im- und Export von Daten aus der Datenbank. Wenn ne gute Installationsroutine ist, installiert sie die benötigte Datenbank sogar mit. Von daher würde ich dazu den Hersteller/Reseller des PDM-Systems fragen, ob und wie weit Datenbank-Kenntnisse für die "normale" Arbeit nötig sind.
Baste
Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor)
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenWirtschaftsinformatik
Press play on tape
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, heißt eigentlich schon man kann sich da reinarbeiten wenn man es so betrachtet?
gruß Heiko
