  Datenbanken Allgemein
  Frage zu SQL Skript
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Frage zu SQL Skript (1460 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 09. Mai. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Bin leider in SQL noch nicht so bewandert, aber könnte mir mal bitte einer von euch das nachfolgende SQL Skript erklären, was dieses genau macht im einzelnen und wwarum es in SQL 2005 funktioniert und in SQL 2000 nicht ?
Was es im Enddefekt macht ist mir schon klar, also was raus kommen soll bei SQL 2005 und dafunktioniert es auch, aber wollte mal erklärt haben, was die einzelnen Schritte in dem Skript machen etc. und waru mes bei SQL 2000 nicht geht.
Code:
ALTER TABLE PART ADD T_BEZ5 VARCHAR(30) NULL
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE id=OBJECT_ID('tempdb..#tmpErrors')) DROP TABLE #tmpErrors
CREATE TABLE #tmpErrors (ERROR INT, MODULE VARCHAR(30), OBJECT VARCHAR(128), POSITION INT, DESCRIPTION VARCHAR(256))
SET XACT_ABORT ON
IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE id=OBJECT_ID('tempdb..#AIM_UPD_VIEWS')) DELETE FROM #AIM_UPD_VIEWS
ELSE CREATE TABLE #AIM_UPD_VIEWS (ALIAS sysname NULL, PCOLUMN sysname NULL, CHANGE_REQUEST VARCHAR(3))
INSERT INTO #AIM_UPD_VIEWS (ALIAS, PCOLUMN, CHANGE_REQUEST) VALUES ('T_BEZ5', 'P.T_BEZ5', 'ADD')
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_ALL_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_CHILD_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_CHILD_PART_EDIT'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PARENT_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PART_CLASS'
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WinXPPro SP2
Office2003 SP2
Civil3D 2008 SP1
ET; DACH; Extensions
Civil3D 2009 ET
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 12.3
ARRIBAfinanzen div.
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
ohne näher drauf einzugehen: es ist nichts Ungewöhnliches, dass in neuen Versionen manchmal Änderungen in den Befehlen enthalten sind, sonst könnte man sich die Neuanschaffung ja sparen
Prüfe mal, ob in der 2000-er alle Dinge auch enthalten sind, die Du da abforderst, damit erschlägst Du wahrscheinlich auch gleich die Frage nach dem "Was passiert da im Einzelnen".
Eigentlich wollte ich Dich nur darauf aufmerksam machen, dass crosspostings ohne Hinweis nicht so gerne gesehen werden.
Entscheide Dich also bitte zukünftig für ein Brett. Heute habe ich mich für Dich entschieden, indem ich hier geantwortet habe.
Lösch bitte den anderen thread oder mach zumindest in einem edit kenntlich, dass Du einen zweiten auf hast und sag, wo Du die Antworten gerne hättest, wir kommen doch hier sonst arg ins Chaos, wenn jeder seine Postings mehrfach setzt und womöglich auch noch überall Antworten kommen.
Falls hier doch falsch sein sollte: hier gibt es gaanz liebe Mods (    ) die schieben Dich ggfs. schon richtig.
[rredit] OK, der Zug mit dem Löschen ist im SQL-Brett abgefahren, (@ThoMay  ) aber Du hast ja zum Glück 3 threads zum Thema erstellt: eine chance hast Du noch, wenn Du schnell genug bist  GoGoGo!! [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Mai. 2008 editiert.]
blacky1985
erstellt am: 10. Mai. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber weiß auc nicht was mich da geritten hat das Post 3 Mal reinzuhauen. Bitte das zu Entschuldigen.
Bitte zukünftig den folgenden Thread benutzer um weiter zu schreiben. Wäre für jede weitere Hilfe dankbar.
Hier weiter
IT-Anwendungsentwickler (m/w/d) COE
Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel....
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Nvidia FX Quadro
Windows
erstellt am: 10. Mai. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach ich hier mal zu
The Power Of Dreams
