  Datenbanken Allgemein
  SQL Statement
Autor Thema:  SQL Statement (1219 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche mal wieder einen Denkanstoss.
Code:
Meine Haupttabelle :
ID | Sub ID | Tabellen ID
1 |      1 |          2
2 |      1 |          1
Die Untertabellen sind in Abhängigkeit der Tabellen ID !!!!
Tabelle 1:
ID | Value
  1 |  Peter
Tabelle 2:
ID | Value
  1 |  Pan
Ich brauche als Ergebnis eine Abrage, so dass die beiden Werte (Value) untereinander stehen. In etwa sowas, nur in EINER Abfrage !!!
SELECT value
FROM Tabelle1
INNER JOIN Hauptabelle ON Hauptabelle.ID = Tabelle1.ID WHERE Hauptabelle.TabellenID = 1;
SELECT value
FROM  Tabelle2
INNER JOIN Hauptabelle ON Hauptabelle.ID = Tabelle2.ID WHERE Hauptabelle.TabellenID = 2;
Das Ergebnis sollte dann aussehen, wie nachfolgend ..
Code:
Value
Peter
  Pan
Es wäre richtig Klasse, wenn mir dazu jemand helfen könnte.
Danke und Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
Steuerungstechniker (m/w/d)
Die ganze Welt vertraut Giesecke+Devrient, wenn es um digitales, physisches oder elek­tronisches Bezahlen geht. Entdecken auch Sie Ihre Leidenschaft für die Welt des Bezahlens. Giesecke+Devrient ist ein global tätiges High-Tech-Unter­nehmen mit Hauptsitz in München. Als vertrauens­voller Partner von Zentralbanken und der gesamten Währungs­in­dus­trie steigern wir die Sicherheit sowie Effizienz im Bar­geld­kreislauf....
Anzeige ansehenMaschinenbau
BloodyMess
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Zauberwort heisst 'UNION'.
Grüssle Lars
