Thema: PSE 9 (1975 mal gelesen)
egug Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 11.11.2001
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle habe seit 2 Tagen Photoelements 9 und wollte eine animierte GIF Datei öffen. Mit PSE 8 ging das problemlos mit Datei öffnen und die GIF Datei auswählen, die einzelnen Bilder wurden auf verschiedene Ebenen gelegt. Mit PSE9 funktioniert das nicht mehr, oder gibt es eine andere Möglichkeit die ich nicht kenne ? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egug
Sagst du hier, dass man keine Gif-Dateien mehr mit Photoshop öffnen kann? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Falls ich dich missverstanden habe... was genau geht denn jetzt nicht? Online-Hilfe schon genutzt? Hab zwar kein Elements, hatte aber ähnliche Probleme bei einem Photoshop-Update, allerdings war das beim erstellen von gif-Dateien (früher mit ImagReady). ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
egug Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist leider so bei "Photoshop Elements 9". Beim öffnen einer animierten GIF Datei ist nur ein Frame vorhanden und nicht wie in PSE8 und PSE7 alle Frames auf verschiedenen Ebenen. Im Help ist auch nichts vorhanden :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egug
Gifs öffnet man neuerdings mit Adobe Fireworks oder in Photoshop über einen kleinen Umweg. Kann PS Elements denn auch "Videoframes in Ebenen" importieren? Falls ja: Alle Dateiformate mit Hilfe von Eingabe von *.* und ein Klick auf "Laden" anzeigen lassen! Die Funktion ist eigentlich nur für Videodateien gedacht. Der Umweg funktioniert zumindest bei Photoshop CS3. Danach hast du alle verschiedene gif-Elemente auf verschiedenen Ebenen. Gruß Yorker ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
egug Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das stimmt nur bedingt, dass man Gifs mit Photoshop oder Fireworks öffnet. Wird ja keinem Menschen einfallen das teure Photoshop zu kaufen nur um animierte Gifs zu öffen und als PSD abzuspeichern :-). Ich behaupte mal, das ist ein Bug in PSE9 weil es ja mit PSE8 funktionierte. Nein PSE9 kann nur Standbilder aus Video importieren, nicht aber in Ebenen. Das mache ich mit Photoshop CS4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
egug Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Meister:in/Techniker:in/Ingenieur:in Planung von Elektroanlagen (d/m/w) | Als Verkehrsdienstleister arbeiten wir an der Zukunft Frankfurts ? als Arbeitgeber kümmern wir uns mit Ihnen um Ihre Zukunft. Darum leben wir in unserem Unternehmen Offenheit, Toleranz und Gleichberechtigung und unterstützen Sie mit vielfältigen Benefits. Wir glauben: Der Nahverkehr ist die Zukunft der Mobilität. Deswegen entwickeln wir mit Leidenschaft neue Ideen und Konzepte. Arbeiten Sie ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
alexa341 Mitglied MCITP
Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2009 MCITP
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egug
