  Adobe Photoshop Familie
  Verlauf in Ebenenmaske o.aehnliches
Autor Thema:  Verlauf in Ebenenmaske o.aehnliches (1622 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 31. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
soll für einen bekannten aus bild nach außen hin aufhellen, evtl. sogar ganz weiß. Ich hab mit Ebenenmasken bisher noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber das wäre auf jeden Fall mein Einsatzpunkt, und dann mit Verlauf. Hat aber absolut nicht funktioniert.
Das Bild soll es u. a. http://de.fotolia.com/id/9624815 sein.
wie krieg ich das am schnellsten hin.
Hab bisher auf PSD-Tutorials nichts passendes gefunden.
Vielen Dank schon einmal vorab.
Gruß Benewet
<<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>>
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es sicherlich viele Wege und wie du schon richtig erkannt hast, ist es mit Ebenenmasken schnell zu realisieren. Hier mein Vorschlag (Schnelle Lösung ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
1. Das Objekt, falls es noch nicht auf einer eigenen Ebene liegt, maskieren und anschließend aus der Maske eine Ebene erzeugen.
2. Doppelklick auf Ebenenstil, dort die Funktion "Schein nach außen" verwenden und nach belieben einstellen (Farbe, Skalierung ...etc.).
3. Aus diesem Ebenenstil nun eine eigene Ebene erzeugen und diese eventuell vor das Objekt setzen.
4. Über die Transformationssteuerungen ggf. anpassen und Deckkraft sowie Mischmodus variieren.
zu 1
zu 2
zu 3
Vorher
Nachher
Greets Rolf
CADmaro.de
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Fragestellung anders als mein Vorredner verstanden (darf aber auch das Beispielbild hier nicht aufrufen) und würde auch ohne Ebenenmasken arbeiten. Je nach Programmversion des vorhandenen Photoshop kann man händisch eine weiß gefüllte zum Rand hin weich schwarz werdende zusätzliche Ebene mit "negativ multiplizieren" drüberlegen oder alternativ die oben vorgestellte Lösung mit "Schein nach innen" für das gesamte Bild anwenden. Beide Möglichkeiten lassen den Bildinhalt zum Bildrand hin ins weiße verlaufen (siehe Anhang).
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
benewet
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal Danke für die Vorschläge. Werd einmal versuchen, wie das bei mir dann aussieht. Melde mich dann wieder.
Gruß Benewet
benewet
erstellt am: 07. Mrz. 2010 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin mit einem Freund auf eine so banale Lösung gekommen, ...
Eine Ebenenmaske mit radialem Verlauf. und dann die untere Hälfte der Ebenenmaske markiert und über die transformieren in die Länge zu einem Oval gezogen, das gleiche für die obere Hälfte. Fertig.
Gruß Benewet
