Thema: AutoCad und Adobe (1380 mal gelesen)
Angie78 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 30.05.2009 AutoCad LT 2000
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Chef erstellt gerade einen Katalog und hat mich gefragt ob man Zeichnungen von AutoCad LT 2000 in Adobe Photoshop einfügen kann. Könnt ihr mir helfen? Mit AP kenne ich mich nämlich gar nicht aus . LG Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 2 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angie78
Es kommt darauf an, was Ziel Deiner Aufgabenstellung ist. Einen Screenshot kann man immer in Photoshop bearbeiten, aber qualitativ ist eine solche Vorgehensweise meist nicht ausreichend. Erläutere doch bitte den Zweck Deines Unterfangens. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angie78
Also, da nicht erläutert, nehme ich mal an, Du sollst Bauteile in 2D oder 3D nach Art technischer Zeichnungen darstellen, also mit dementsprechenden Linienstärken, ein paar Maße auch, vielleicht noch mit beschreibendem Text, richtig? In welche die Drucksache vorbereitende Programmumgebung (Layoutprogramm) soll denn Dein Arbeitsergebnis dann gelangen? In Quarkexpress, Pagemaker oder wie die immer heißen? Meiner Meinung nach böte sich das PDF-Format direkt aus Deinem CAD an, um ganz ohne Photoshop direkt ins Layoutprogramm übernommen zu werden. Immerhin wären die Zeichnungen weiterhin skalierbar, also deren Größe ohne Qualitätseinbuße auf die Drucksache einstellbar. Das ginge mit "Pixelbildchen" (Bitmaps), solche kann Photoshop bearbeiten, nämlich nicht. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 HP XW9300 & Fx3400/3450 Win XP-SP2 / XPx64-SP1 WiFi2 (M120/230) & Mechanica Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540, 2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angie78
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: WinXPPro SP2 Office2007 SP1 Civil3D 2010 SP1 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 12.4 ARRIBAfinanzen ------------------- hw: NVIDIA GeForce FX 5200 onboard: Intel 82865G 2x 20" 3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angie78
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Also, da nicht erläutert, nehme ich mal an, Du sollst Bauteile in 2D oder 3D nach Art technischer Zeichnungen darstellen, also mit dementsprechenden Linienstärken, ein paar Maße auch, vielleicht noch mit beschreibendem Text, richtig?
Genau richtig. Leider kenne ich mich überhaupt nicht mit Layoutprogrammen aus, aber ich werde das mal so weitergeben. Danke euch allen!
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 01. Okt. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angie78
Photoshop ist der falsche Ansatz dafür, du hast Vektordaten und keine Rasterdaten. Also ist dein Workflow: - DWG in Illustrator öffnen - CMYK Farbkonvertierung, austauschen der Farben, Farbprofil zuweisen - Layout in InDesign anlegen, AI Dateien dort verknüpft importieren. Alles andere wird nur halbherziges Zeug erzeugen. PS oder EPS braucht niemand im Adobe-Workflow, dort ausschließlich native Formate. Sollten alle Stricke reißen und die DWG oder DXF Murks machen, dann PDF aus Acrobat benutzen. Das AutoCAD Modul ist eher schlecht. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
