  Adobe Photoshop Familie
  Import von jpg wird rot
Autor Thema:  Import von jpg wird rot (736 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich verhindern, dass eine importierte jpg komplett Rot dargestellt wird?
Ich glaube es ist wegen dem Falschgeldschutz. Allerdings handelt es sich bei mir nur um eine Visitenkarte, die in Blau gehalten ist.
Auch werden Teile von pdf's beim Ausdruck komplett Rot überzeichnet.
MfG,
Stein
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Maskierungsmodus eingeschaltet?
Wenn nicht, dann hilft vielleicht ein drücken von <Strg+Alt+Shift> biem starten von Photoshop. Danach sollte eine Meldung erscheinen ...
...auf Ja klicken und die Preferences-Datei wird neu geschrieben, da diese anscheinend kaputt ist.
CADmaro.de
Steinw
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es sieht so aus, als wäre es im Masken Modus.
Das Löschen der Datei hat aber leider nichts gebracht.
MfG,
Stein
