Thema: S/W 1bit - Bilder (3418 mal gelesen)
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ich suche seit geraumer Zeit in Photoshop den einfachsten Weg "richtige" S/W-Bilder zu erstellen. Mit irgendwelchen Pipifax-Programmen, die diversen PC-Heftchen beiliegen, wie z.B. Paint Shop Pro 5, funktioniert das mit wenigen Befehlen. Bei genannten Programm über die Farbtiefeneinstellung (1 bit). Zwei, drei klicks und gut is! Es kann doch nicht sein, dass selbiges bei einem "Profi"-Bildbearbeitungsprogramm nicht möglich ist?! Oder nur über Umwege. In meinem Fall zuerst über den Modus (Graustufen) und dann über den Schwellenwert. Aber vielleicht find ich ja nur den richtigen Schalter nicht? Anbei eine PDF (nicht die beste Qulität wegen der Uploadbeschränkung) mit drei Bilder zur Verdeutlichung: Seite 1 Farbbild im Original Seite 2 S/W-Bild (Graustufen) erstellt mit PS CS2 vor Schwellenwertumstellung Seite 3 S/W-Bild erstellt mit Paint Shop Pro 5 (so sollte es auch nach der Bearbeitung in PS ausschauen) Wenn man sich darauf z.B. die Pixel der Häuserkanten ansieht, sind diese bei bei der PS-Ausgabe grau, bei der Freeware schwarz. Frage: Wie bekomm ich das auf einfachsten Wege auch mit Photoshop hin? Gibt es die Möglichkeit anstatt Graustufen ein 1-Bit-Bild zu erstellen? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrea_Barabas Mitglied Webdesignerin
Beiträge: 30 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
hi Michi, ich habe bisher auch noch keine schnellere Form gefunden. Graustufen und dann Schwellwert. Ist bisserl umständlich. Ich habe gerade geguckt, manchmal hat der Imageready Funktionen, die Photoshop nicht hat (Kacheln erstellen als Webhintergrund z.B.), aber ich da finde ich auch nichts schnelleres. Wenn die Zeichnungen immer gleich sind, würde ich halt einmal die beste Form raussuchen und dann mit einer erstellten Aktion alles immer durchlaufen lassen, so muß man das dann wenigstens nicht Bild für Bild machen. viele Grüsse, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 2 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Grundsätzlich gibt es keine richtige Methode, um aus einem Farbbild ein Schwarz/Weiß-Bild zu erstellen. Es gibt allein in Photoshop jede Menge verschiedene Möglichkeiten ( siehe meinen Beitrag von neulich zum selben Thema). Es liegt meiner Meinung nach einzig im Ermessen des Betrachters, welche Schwarz/Weiß-Wandlung die richtige ist. edit: Oh, nicht gut, nur schnell solls gehen, okay. Ich würde in diesem Fall den Kanalmixer vorschlagen. Vorgehenseweise:
- Einstellebene Kanalmixer wählen - Einstellebene öffnen - Haken bei monochrom setzen - Return und fertig edit2: Ich glaub, ich penne noch. Schwarz/Weiß, nicht Graustufen. Sorry, überlesen. Hab CS2 nur zu Hause vorliegen, muß hier aus dem Kopf zunächst passen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 28. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, @Carsten: Dein Vorschlag über den Kanalmixer und Monochrome hörte sich nicht schlecht an. Leider werden hierbei in meinem Beispiel - sofern man keine weiteren Einstellungen trifft - die Gebäudekanten einfach gelöscht (Sind rot im Original) Und ich bring's ja über den Modus und den Schwellenwert auch relativ schnell hin. Ich kann nur einfach nicht glauben, dass es in Photoshop unmöglich sein soll ein 1-Bit-Bild herzustellen. Us sind unterwegs ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von einDesigner:
- "Datei für Web speichern..." auswählen und - anschließend gif und zwei Farben wählen?
Das war es. Hätte mich auch gewundert. 10 Us
- Bild/Modus/indizierte Farben: - hier nun Palette, Farben und Dither einstellen. Fertig.
Damit hab ich's nicht hinbekommen. Welche Palette, Farben (sollten ja keine mehr da sein) und Dither? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Hallo, der Vollständigkeithalber noch 2 Lösungen - direkt über Menü Bild- Modus Graustufen und anschließend Modus: Bitmap oder - in PS neue Datei mit Einstellung: Farbmodus Bitmap: 1 Bit erstellen und darin via copy&paste das farbige Bild einfügen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variante gefällt mir auch (wenn man bei Methode den Schwellenwert 50% einstellt) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von einDesigner: Farben: 2
Kann ich nicht einstellen. Kommt bei mir eine Fehlermeldung, dass ich einen Wert zweischen 3 und 255 eingeben soll ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
