Thema: Grundriss im Photoshop/Illustrator weiterbearbeiten? (4188 mal gelesen)
sika1967 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 26.08.2007 Windows XP, Autocad 2007, Allplan Nemetschek 2006
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht einen im Nemetschek gezeichneten Grundriss (3D) im Photoshop weiter zu bearbeiten - sprich die schwarzen Linien eine andere Farbe zu geben - aber egal was ich versuche - die Linien bleiben schwarz - hat da jemand einen Tip für mich? Liebe Grüße Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrea_Barabas Mitglied Webdesignerin
Beiträge: 30 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sika1967
Hallo Silke, hmmm, das kann ich jetzt so ohne es zu sehen, nicht beantworten, vielleicht magst du mir das Bild ja schicken, dann schau ich, was da los ist. Mit einer Beschreibung, welche Linien du färben möchtest. Vielleicht ist die Datei auf Graustufen eingestellt?? Also du musst die Linien natürlich vorher mit einem Auswahlwerkzeug auswählen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das gemacht hast. herzlichen Gruß, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sika1967 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andrea, ich schicke Dir 2 Grundrisse mit. Einen in schwarz - der soll umgefärbt werden wie der zweite, den ich Dir mitgeschickt habe. Da ich leider nur einen 6 Wochen-Kurs besuche der alle 3 Programme beinhaltet - lernt man halt doch nicht so viel. Ich will zwar weiter üben und mich damit beschäftigen auch außerhalb der Schule - aber dazu brauch ich halt erst das Programm. Liebe Grüße Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sika1967
Hallo Silke, leider konnte ich diese blaue kleine Datei nicht öffnen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die ganze schwarz-weiss-Datei in einem Blauton umfärben willst. Das geht mit Bild->anpassen->farbton/sättigung. Dort gehst du auf "Färben" und schiebst dann die Regler rum nach Bedarf. Deine grosse Datei Blau anbei... herzlichen Gruß, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sika Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sika1967
