Thema: MS SQL-Server Express nach Update nicht mehr erreichbar (2150 mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Da Eplan ab der version 2.5 nur noch in 64 bit läuft, wurde für diese Anwendung SQL-Server Express installiert. Nach einem Update auf dem Server ist SQL seitens Eplan nicht mehr erreichbar. Ich habe auf dem Server nachgeschaut und komme auch mit Management Studio nicht mehr an den Server ran. Ein manueller Start der Dienste führt auch nicht zum Ziel. Auszug aus dem Error-Log: 2016-08-30 17:37:25.70 spid24s Starting up database 'M_PROJECTS1'. 2016-08-30 17:37:26.00 spid24s Starting up database 'M_Projects_Test'. 2016-08-30 17:37:26.27 spid24s Starting up database 'M_Projects_Test2' 2016-08-30 17:39:10.78 spid20s Error: 17054, Severity: 16, State: 1. 2016-08-30 17:39:10.78 spid20s The current event was not reported to the Windows Events log. Operating system error = (null). You may need to clear the Windows Events log if it is full. 2016-08-30 17:39:10.83 spid11s .NET Framework runtime has been stopped. 2016-08-30 17:39:11.26 spid11s SQL Trace was stopped due to server shutdown. Trace ID = '1'. This is an informational message only; no user action is required. 2016-08-30 17:39:11.51 spid15s The SQL Server Network Interface library could not deregister the Service Principal Name (SPN) [ MSSQLSvc/MACKDATA.elektro-mack.com:EPLAN ] for the SQL Server service. Error: 0xffffffff, state: 63. Administrator should deregister this SPN manually to avoid client authentication errors. 2016-08-30 17:39:11.51 spid15s The SQL Server Network Interface library could not deregister the Service Principal Name (SPN) [ MSSQLSvc/MACKDATA.elektro-mack.com:1433 ] for the SQL Server service. Error: 0xffffffff, state: 63. Administrator should deregister this SPN manually to avoid client authentication errors.
Die Dienste lassen sich auch manuell nicht starten, es kommt eine Fehlermeldung Interfaces, error 26 - Fehler beim Bestimmen des angegebenen Servers/ der angegebenen Instanz. Bin für jeden Tipp dankbar!
------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2014 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hallo Jürgen, So richtig eine Idee habe ich noch nicht. Ich gehe einmal davon aus dass Ihr auch die 64-Bit version des SQL-Server Express installiert habt? Welche Version? Ist der SQL-Server lokal auf dem gleichen PC installiert wie EPlan oder auf einem anderen? Was mir noch aufgefallen ist: Du (oder Eplan) benutzt den Unterstrich im DB-Namen, das sollte man tunlichst vermeiden, wie ich vor einiger Zeit vim SQL-Server 2008 feststellen mußte. Habe dann auch einige PC umbenennen dürfen da MS-SQL auch den Unterstrich im PC-Namen mißinterpretiert hatte Was mich auch stutzig macht ist dass die Managementconsole nicht mehr funktionieren soll. Wurde diese auch neu installiert? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, - der SQL-Server befindet sich auf dem Datenserver der Domäne. - es handelt sich um SQL_EXPRESS_2014 - die managementconsole wurde nicht neu installiert es wurden lediglich normale Windows-updates gefahren, nach dem Neustart war der SQL-Server tot. Ich kann mit SQL-Management-Studio nicht mehr drauf zugreifen. Im SQL Server Configuration Manager sieht alles normal aus,SQL-Server Netzwerkkonfiguration Shared Memory, named Pipes,TCP/ IP ist on. Die Fehlermeldung Spukte ja "Administrator should deregister this SPN manually to avoid client authentication errors." aus. Sagt Dir das etwas? ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 02. Sep. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt festgestellt, das die im SQL-Server eingetragenen Benutzer NT Service\MSSQL$EPLAN NT Service\MSSQLFDLauncher$EPLAN NT Service\ReportServer$EPLAN NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE NT AUTHORITY\Localservice in der Domäne nicht vorhanden sind. Offenbar handelt es sich ja um ein Authorisierungsproblem... ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich installiere gerade MS SQL Express lokal auf einem Laptop. Dort kommen die gleichen Namen vor: SQL Server-Datenbankmodul NT Service\MSSQL$SQLEXPRESSEPLAN SQL Server Reporting Services NT Service\ReportServer$SQLEXPRESSEPLAN Startprogramm für SQL-Volltextfilterdaemon NT Service\MSSQLFDLauncher$SQLEXPRESSEPLAN SQL Server-Browser NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade die Reperatur probiert (hätte ich wohl als erstes machen sollen...) jedenfalls funktioniert es nicht, siehe screenshot ------------------ sanfte Grüße !
Jürgen [Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 02. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Junior) Konstrukteur - Holztechnik (m/w/d) | Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ca18et Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.04.2013 SQL Server 7
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Der Vollständigkeit halber: die aufgelisteten Benutzer sind alles lokale Benutzer, keine Domänenbenutzer. Named Pipes auch aktiv? Oder nur TCP-IP eingeschaltet? Was man gerne auch übersieht ist die Verwendung von <Servername>/<Instancename> anstatt <Servername>\<Instancename> Aber es geht ja jetzt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
